Författare Ämne: Rengöring smutsfilter Nibe Split  (läst 10315 gånger)
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 12 januari 2011, 10:15:26 »
Har läst instruktionerna för hur man rengör smutsfiltret på Split'en, inga konstigheter, men innebär det att systemet töms på vatten, eller kan man göra en snabb rengöring som en kort "timeout" nu på vintern när huset värms upp, dvs stänga ventiler direkt före och efter smutsfiltret?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Rengöring smutsfilter Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 12:44:56 »
Enligt instruktionen ska du stänga 2 ventiler, den vid smutsfiltret, och QM31.
Det borde innebära att det är stängt både före och efter.  Sc:,h
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 12:58:00 »
Jo, så förstod jag det först, men så står det också att man skall öppna tryckvakten för att sänka trycket i systemet, men det kanske bara har effekt på sektionen mellan ventilerna och inte hela värmeslingan i huset?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 21:52:11 »
Hej, jag har läst manualen och förstått det som så här.
När man stänger de två ventilerna som föreskrivs stänger man heltenkelt
fram- och retur ledning. Smutsfiltret sitter ovanför förådsberedaren så
att inget vatten skall spillas då man rengör filtret. För att säkerställa
att inget tryck finns kvar i förådsberedaren som kan leda till vattenspill
på elektronik och liknande skall säkerhetsventilen öppnas.
Om ingen luft finns i beredaren borde det vara väldigt lite vatten som
slipper ut när man öppnar säkerhetsventilen.
/Jonas
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 07:32:55 »
Sitter där något filter på Spliten? eller ni menar det som man själv har monterat till radiatorerna?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 08:19:46 »
Det finns även ett inne i Spliten.
/Jonas
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 10:44:27 »
/Jonas
Jaså var då?  Sc:,h
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2011, 12:27:42 »
Tackar för värdefullt svar, Jonasb!
Jim80, smutsfiltret sitter monterat högst upp på innedelen, under den svarta cellplastisoleringen. Som jag förstår skall man rensa filtret åtminstone en gång om året. Det har ganska liten yta och kan därför lätt sättas igen. Konsekvensen kan bli för dålig cirkulation i systemet vilket leder till för stort delta T och därmed nedsatt verkningsgrad framför allt på vintern när man behöver lägre delta T för att undgå för hög framledningstemperatur.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2011, 13:10:00 »
Tack för svar Thumbsup
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 11 november 2011, 15:16:47 »
Tänkte jag skulle ge mig på att rengöra filtret idag. Jo tack... de gick inge vidare. Hur tar man sig förbi den svarta cellplastisoleringen?
edit: Hittade en beskrivning, bifogad.
« Senast ändrad: 11 november 2011, 15:19:47 av jonasbergh »
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #10 skrivet: 12 november 2011, 11:33:07 »
Om du menar den svarta cellplasten där ventilernas funktion står intryckt i så får man lossa metall"banden" som sitter över och håller den på plats.
Lite bökigt och inte mycket plats men det går.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #11 skrivet: 14 november 2011, 22:14:53 »
Nu måste jag erkänna en hemsk sak, jag har inte rensat det inbyggda smutsfiltret
(däremot ett externt som jag har). Jag planerade att göra det i höst men tiden har helt enkelt
inte räckt till. Nu till min fråga, jag har väldigt tight mellan Splitinnerdelen och taket,
mindre marginal än vad som rekommenderas i manualen. Jag konsulterade Nibe runt
detta problem och fick till svar att det inte var något problem, service skulle inte längre
ske genom att lyfta upp isoleringen utan den skulle gå att dra rakt ut.
Ni som nu har rensat smutsfiltret, går det att dra ut isoleringen framåt eller måste man
lyfta den uppåt?
MVH/Jonas
Utloggad Bigfoot
« Svar #12 skrivet: 14 november 2011, 22:35:09 »
Panelen till höger sitter ivägen för att kunna dra den rakt ut. Måste uppåt med en massa lirkande.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #13 skrivet: 14 november 2011, 22:39:02 »
Hur högt - ungefär?
MVH/Jonas
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 14 november 2011, 22:53:08 »
Den är 22 cm hög. Se om du kan få in/ut den från sidan om det inte går framifrån.
I annat fall får du såga den i bitar och pussla ihop det efteråt, syns ändå inte och har inte så stor funktion mer än att hålla lite värme inne. :)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
