Författare Ämne: ecoheat inställningsfeedback  (läst 4540 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 11 januari 2011, 15:23:25 »
hej
Nu har jag kört kört min ecoheat 7.5 några veckor och skruvat på lite parametrar för att få den "perfekta" driften.
Så här ser det ut nu:
panna: 45 gr
elpatron: 6kw
extra vv: ja
start/stopp diff: 10 gr
startfördr: 15 min
Detta ger ca 25 starter/dag och kör 10-11 h/dag nu när det ligger kring nollan. Vad tror ni, är det nåt mer jag kan skruva på?
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: ecoheat inställningsfeedback
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 20:04:14 »
Ser bra ut Panntemperaturen beror på hur varmt varmvatten du vill ha. Har du bara elpatronen som reserv? Varför 6kW annars?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 21:22:39 »
Jag satte patronen på 0 kW först, men fick bannor av frugan när hon lyckades pricka in en dusch när vattnet var som absolut kallast. Med 45 gr panna hoppas jag att VPn kan värma panndelen mesta tiden, men att 6kW patron skyddar mot akut låg temp i duschen. :)
3 kWh patron har använts senaste dygnet å då har 2 vuxna duschat och en bebis badat i balja.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 21:36:33 »
Vad du ställer elpatronen till, påverkarar bara elpatronen.
Övre pannan har två börvärden, ett som du ställer in själv och ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde.
Det högsta av dessa värden gäller som börvärde för övre pannan, och elpatronen startar vid aktuellt börvärde och värmer 3º upp.
Ställer du in pannan på 45º, kommer elpatronen att hålla övre pannan mellan 45º-48º, om inte pumpen gör det pga sina 55º-körningar.
Elpatronen håller alltså övre pannan 7-10 grader över framledningens börvärde, alternativt mellan ditt inställda värde och 3º över detta.
Pumpen påverkas inte av elpatronens inställningar, den jobbar bara mot nedre pannan och styrs av framledningens börvärde.
Pumpen brukar kunna hålla övre pannan runt 48-50 grader tack vare sina 55-graderskörningar utan att patronen behöver gå in.
erp
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 23:36:19 »
Hm, ja min tanke var att pumpen skulle hålla tempen uppe mesta tiden, men att patronen skulle se till att det aldrig blev så kallt i panndelen att tappvarmvattnet blev lidande, men min inställning kanske bara har gjort att patronen kommer att värma upp pannan så fort nån tar en dusch, även om pumpen skulle gjort det en liten stund senare ändå?
När jag körde med 0kw elpatron så toppade panndelen på 42 grader. Tog man en dusch när vp-delen låg nära undre gränsen på 35 gr (iom min diffinställning på 10gr) så blev duschvattnet "fesljummet" relativt omgående. Jag testade att minska diffen till 7 grader, men då sprang antalet starter iväg nåt enormt, typ 60st/dag. Finns det nåt bättre sätt att konfa för att ha "normalmycket" varmvatten men minimera användandet av patronen?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 23:45:31 »
du kan använda funktionen extra VV vid behov.
eller du kan höja min VP till kanske 40°.
höjer pumpen till 55° vid fjärde start? för du borde få mer än  42° om den gör de.
kör du min VP på 40° så kan du kanske sänka diff start/stop till 7° utan att få så många fler starter..
jag tycker 25starter/dygn låter mycket med 10° diff.
VV-höjning JA???
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 23:52:59 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2011, 09:35:10 »
VV-höjning JA???
Ja 55-graderskörningarna går som dom ska, men har man otur så hoppar man in i duschen precis innan en sån körning och då är ju vattnet som kallast i hela tanken (35gr i vp-delen och kanske 40 i panndelen).
Jag ska testa lite till och se om nåt hjälper. Å så ska jag instruera familjen om extra vv-funktionen, men det hade varit skönt att klara sej utan den.
Borde jag ha färre starter? Jag har rätt stora radiatorer (kör med kurva 40 + 2), så det borde väl avges en hel del värme från dom som sänker tempen i tanken?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 11:43:21 »
jo jag vet hur det är med VV och ctc.
men om du höjer min vp så sjunker inte tempen så lågt, utan lägst tex 40°, då blir inte vv lika kallt.
och vid en 55° körning så bör du få min50° i pannan. och en sådan körning gör du ju ungefär var fjärde timme.
men jag håller med att det är ett evigt passande om man inte vill använda el-patronen..
och har men en låg framledningstemp så sänker vpdelen pannastemp också.
jag satte in en elVVB i serie efter pumpen.. så nu behöver man inte fundera alltid varmvatten Thumbsup
och konstigt nog till en lägre kostnad.
körde 2år utan VVB och el-spetts. ett evigt passande med extra vv så fort man skulle duscha. och problem med att diska tex stekpanna m,m.
och ett år nu med el-VVB, alltid gott om VV. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2011, 15:15:58 »
Här är en till med spetsberedare....har visserligen en äldre pump v2 men testade utan patron och  många sätt att skapa vv vid behov. Känslan av att alltid ha riktigt varmt vv utan att behöva planera och trycka på knappar visade sig vara viktig för komforten.
Med spetsberedaren har förbrukningen märkligt nog inte gått upp utan möjligen minskat.
Vilket fått mig att fundera på om kanske alla värmepumpar skulle få ägna sig åt husvärme och slippa göra vv. Lägre temperaturer, lägre tryck och slitage, inga växelventiler, mindre servicebehov, alltid max cop.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2011, 14:35:33 »
Hm, ja det är kanske vägen att gå, iallafall när ungarna blir större och ska duscha mer.. Jag antar att knepet för att få låg elförbrukning med en spetsberedare i serie är att skruva ner panntempen och vp-min till ett minimum?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2011, 21:48:35 »
Du kör V3 av CTC eller finns det en nyare ? jag har varit lite off ett tag nu :)
Största felet med CTC installationerna är att vattnet strömmar för fort igenom kammslingan.
Det innebär att inkommande kallvattnet inte hinner värmas upp.
Testa att skaffa ett snålspolande duschhandtag, som begränsar liter per miut, dvs ger vattnet
mer tid att hinna värmas upp. OK man kan inte få upp en ångbastu närman duschar, men jag har aldrig
haft problem med varmvattnet.
kör 40 grader på eldelen, 41 grader vid -15 , elpatron 0 kw (just det off) och max 51 grader på vp.( ja det ger mer start och stopp ca 30-35, men kompressorn behöver inte jobba lika hårt)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
