Författare Ämne: Felkod F93  (läst 6283 gånger)
Utloggad mattiasstanser
Felkod F93
« skrivet: 10 januari 2011, 22:42:06 »
Felkod F93 på panasonic LV-pump visar på rotationsfel på kompressor.
Antingen är det styrkortet eller kompressorn som har felfunktion.
a) Hur kan man kontrollera vilken del som är trasig?
Med kompressorn bortkopplad uppmättes mellan U-V-W: 130, 159, 171 Vac och 0, 0, 0 Vdc på matningen.
När kompressorn återkopplades blir samtliga mätningar 0V.
b) Är det möjligt att styra/köra kompressorn via extern matning för att se om den fungerar.
Kompressorn är märkt 5CS102XEC, DC Motor DC220V.
Service manual med kopplingsschema sid 85-87
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_e9_12ckp5.pdf
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Felkod F93
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 23:23:06 »
mattiasstanser,
Allt går att styra externt, om man har rätt utrustning.
Eftersom du frågar så har du inte detta som behövs,en fristeående inverterstyrning där man kan via dator lägga in frekvens, spänning, ström.
Jag tror inte att några vanliga kylfirmor har en sådan utan endast utvalda generalagenter/importörer.
Det enklaste sättet är att ohmmäta varje lindning med en bra multimeter. Motståndet skall ligga lika mellan alla lindningarna.
Avviker detta så har man en kortslutning och kompressorn är kass.
Men det finns många fler varianter att testa ex, ger invertorstyrningen rätt frekvens? Här behöver du en frekvensräknare att mäta med.
Inte alltid så lätt att felsöka  :-\
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Boss87
  • Antal inlägg: 14
SV: Felkod F93
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 17:20:55 »
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_f93.pdf
Kolla detta hjälper dig?
Hade samma fel idag pratade med kinnan o han sv direkt att de var Kretskortet de var en GKE modell L/L
