Författare Ämne: Har jag bestämt mig för rätt pump och vvb?  (läst 11479 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Har jag bestämt mig för rätt pump och vvb?
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2011, 21:33:18 »
Årsmedeltemp för Göteborg är ca +7 grader så nog tycker jag att det är väldigt relevant att Nocria 14 klår fd 35:an med råge.
Och jag tror att det är fler än jag som tycker detta.  ^-^
Min uppfattning är att klår den fd:an så mkt redan vid denna temp så lr den klå den desto mer vid minusgrader.
Hej Gamblern!  Njae det har egentligen inte så stor betydelse alls vad pumparna ger vid +7 ºC i utetemp eftersom det finns ivf inga normala hus som kräver några 9,1 kw värme vid den utetempen, och knappast några 6 kw heller. Däremot så sätts pumparna på lite mer rejäla prov när det biter till och blir riktigt kallt, och det är då som agnarna sållas ifrån vetet kan man säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2011, 21:55:38 »
Mvh Raffen.
Precis.....det är därför som det finns mkt få Toshiba pumpar här i Norrland..... :P
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2011, 19:24:14 »
Både Nocrian och FD35 är riktigt bra och kraftfulla pumpar "monster båda två".
Vad vi vet ger nocrian en högre värmeavgivning än FD35 vid +7 (det är då nocrian klarar av att ge 9.1kw)
Vad Nocrian klarar av att ge vid -15 finns inga tester på, kan mkt väl vara att FD35 är vassare, men kan också vara tvärt om. Hur som helst ligger dom nog rätt lika, lär vara en väldigt liten skillnad mellan dom.
Tycker man ska ta alla tester samt cop värde med en nypa salt och istället tänka passar pumpen i det hus du ska ha den i. Alla pumpar passar inte i alla hus optimalt.
Och ska vi återgå till vad trådskaparen igentligen ville veta, så var det om Fd25 samt 300 vvb är bra..
Ja det är bra, men satsa på FD35 istället, då den kan ge mer värme vid kyla, och dom vintrar vi haft bevisar att vi kan behöva det där extra..
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Dot gäster: 3753
