Författare Ämne: Låtande innerdel RAS-10 från 2005  (läst 2928 gånger)
Utloggad andreas.hultman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 januari 2011, 09:52:07 »
Köpte en Toshiba RAS-10 2005 som redan efter 2 år lät illa som tusan, varpå ventilationsutvecklingkom ut och bytte hela motorn med lager (fast det "bara" är lagren som är slut, antar jag..) på garanti, fungerade bra i kanske 1-2 år, sedan har den låtit exakt lika illa som den gjorde då de kom ut och bytte motorn. Ringde dem nu och de sa att de kan komma ut och byta ut motorn och att det kostar 4000:-, känns ju helt sjukt då jag vet att det tar dem ca 30 minuter att göra bytet, och att de får tillbaka en motor som det inte är fel på? Det är ju 2 lager som är slut, motorn snurrar ju som den ska.
Borde ju gå att få någon deal att man byter in sin fungerande motor med dåliga lager mot en med hela lager för mindre än 4000:- och att man sedan kan få välja själv om man vill betala för att dom även byter motorn på plats, eller att man gör detta moment själv? Får inga bra vibbar av ventilationsutveckling när jag pratat med dem.. känns som att det här med luft/luft-pump inte är så pengabesparande om grejerna inte är byggda för att hålla mer än 5 år, varav de sista 3 låtandes som ett reaplan.
Är lite inne på att byta lager själv om det inte går att göra någon deal med ventilationsutveckling.
/Andreas
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Låtande innerdel RAS-10 från 2005
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 19:11:21 »
Är väldigt lätt att byta motor på toshiban,du behöver inte lossa värmeväxlaren heller,insexskruven som sitter på fläkten kommer du åt från utblåset på innerdelen,du behöver i stort sett bara ta lös kretskorts burken och lite kablar som sitter fast i den,jag tar lös motorn på C:a 10 min,fast då har jag ju gjort det ex antal gånger..=)
Dogge
