Författare Ämne: Bra vedpanna  (läst 14749 gånger)
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
Bra vedpanna
« skrivet: 10 januari 2011, 09:49:10 »
Söker era erfarenheter och råd om bra vedpanna.
Har en kort skorsten med dåligt drag så jag antar att det är en panna med fläkt som är alternativet
Nibe och Focus är billigast.. finns det ngn med erfarenhet??? Sc:,h
/Jan
Utloggad Klöver Knekt
  • Antal inlägg: 6
SV: Bra vedpanna
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 15:36:11 »
Svårt att säga på rak arm utan veta mer om dina förutsättningar? Vad ditt hus förbrukar,hur stor acktank volym har du tänk dig,intresse för att gå o lägga i ved mm.mer info måste fram... Thumbsup
  • Antal inlägg: 985
SV: Bra vedpanna
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 16:18:06 »
har en calmar v33 som funkar bra. Sen beror det på hur stort huset är som du ska värma också
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bra vedpanna
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 18:42:32 »
/Jan
En kompis har en focus som är ca 6 mån gammal vet inte vilken modell. Men det finns inget direktspjäll på pannan rycker in nå grymt när man ska fylla på en sån skulle jag inte köpt har ingen koll på nibe. Har en baxi själv som funkat kanon men tror dom blivit riktigt dyra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Bra vedpanna
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 20:39:43 »
Är det inte en kanal ovanför eldstads luckan likt Baxi på focusen? Pratar vi om samma focus?
SV: Bra vedpanna
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 11:07:52 »
Tror den heter eco nature och den har inget spjäll huvuddunk Hur är det på inova finns det spjäll på dom.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Bra vedpanna
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2011, 20:20:26 »
Den har en kanal över eldstaden som suger rök om man öppnar luckan.
Ryker aldrig in
Jag trodde focusen hade något liknande
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Bra vedpanna
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 08:39:46 »
Jag skulle satsa på en rökgasfläkt, du behöver drag oavsett om pannan har fläkt eller inte.
Jag har en panna med tryckande fläkt samt skorstensfläkt, det märks tydligt på förbränningen om jag kört med bra drag eller inte.
Hjälpte en kompis att sätta in en Atmos panna, riktigt fin panna tycker jag.
Tog hem den från kotly, det blir ju lite andra priser då...
SV: Bra vedpanna
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 16:53:09 »
Var du med när han eldade i atmosen och försökte fylla på ved i en halvfull panna ?
Funkade det bra att handla på kotly skulle behöva några element såg att dom sålde.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Bra vedpanna
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 21:01:43 »
Tyckte kotly fungerade bra.
Har inte försökt fylla på en halvfull panna hos honom, tror inte han har det heller.
Det är ju att föredra att elda klart innan man går på med mer, annars kan det säkert ryka in.
I min Albin är det helt omöjligt utan att det ryker in trots bra drag med skorstensfläkt. Man får vara snabb ;)
Men sedan jag dimensionerade allt rätt har jag inte behövt "störa" mitt i en eldningscykel.
Men jag skulle inte tveka att sätta in en likadan panna hemma, tyckte den var riktigt fin.
Skön känsla i dörrar mm, inget trams.
SV: Bra vedpanna
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 21:22:14 »
Tycker det är hopplöst med pannor man inte kan fylla på när jag vill huvuddunk har ingen lust att gå att vänta på att det ska brinna ner innan man vågar fylla på. Fyllde ofta på en halvfull panna när jag ändå var nere i källaren.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Bra vedpanna
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2011, 21:32:56 »
Nu är ju inte gengaspannor helt optimala att fylla på under drift, risk för explosioner å annat tråkigt.
Men öppnar man direktspjället, låter det brinna uppåt ett tag, stänger av ev tryckande fläkt & sedan öppnar dörren försiktigt samtidigt som varvet på tryckfläkten går ned (inge bra att låta veden ligga utan syre & öppna dörren, lätt att förlora ögonbryn...) så går det ju men man lär ju ta de lite easy.
Så jag tycker inte att inrykningsfenomenet är ett problem, det går ju att fylla på men det är lite mer spännande än att fylla på en kamin där det bara är att öppna luckan & kasta in några pinnar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Bra vedpanna
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2011, 21:35:22 »
Min innova går utmärkt att fylla fast det är full fyr.
Har alldrig varit med om några explosioner eller puffar.
Bara att öpnna luckan på glänt i 5sec och sedan öppna helt.
SV: Bra vedpanna
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2011, 21:46:54 »
Är ju så det ska funka Thumbsup
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Bra vedpanna
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2011, 22:07:14 »
Säger inte att det MÅSTE explodera, men risken finns på en gengaspanna.
Det går ju men man lär ju ta de lugnt, precis som du gör Hansson.
Jag skulle då inte slita upp luckan med full fyr i pannan, mycket syre på en gång behöver inte gå bra.
  • Dot gäster: 2640
