Författare Ämne: Behöver jag utjämningskärl?  (läst 18111 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Behöver jag utjämningskärl?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2011, 16:16:52 »
Rimligen förlorar man lite energi varje gång VP har laddat upp systemet och utetemperaturen stiger. Varmare vatten = dyrare vatten, right?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2011, 16:21:28 »
finns det ingen risk att man måste höja Vb temperaturen om man har en för stor tank? (sämre COP)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2011, 16:25:29 »
Blir nog tvärtom att tack vare tanken kan man ställa gradmin snävare och i och med det går inte vp så mycket över bör och inte under heller.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2011, 16:34:07 »
Även om man har 200 liters tank så är det inte mycket energi som lagras i vattnet. Det är ju fortfarande flytande kondensering man kör även om volymen är större.
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2011, 16:35:52 »
Precis. Har man liten volym så ställer man in högre hysteres för att få längre gång- och stopptider. Det gör att man värmer onödigt högt, vilket ger lite sämre COP.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2011, 16:39:21 »
Nä, det är nog marginellt i praktiken, men jag syftade på den teoretiska frågan om tank på 1000 liter. Har då VP fyllt upp den med värme för att matcha -10° på morgonen, precis innan solen stiger upp och värmer kvicksilvret upp mot nollan. Då har vi en rejäl buffert i tanken som onekligen varit dyrare än nödvändigt att tillverka.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2011, 16:45:39 »
om du du behöver 100liter för att det ska fungera bra. men om du sätter in 1000liter eller mer i stället . ska det då vara bättre?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2011, 16:46:40 »
Jag bifogar två bilder på hur det kan se ut när man installerar en volymtank. Nu är detta mätningar över ett element, men man ser skillnaden tydligt ändå. Installationen skedde vid åttasnåret på morgonen.
Tanken som installerades är 100 liter och mitt system i övrigt består av 35 liter radiatorer (jag tycker det låter lite, men tabellerna säger så) och massa rör.
Edit:
Jag ser väl dubbelt... den andra bilden flög sin kos  Sc:,h
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 16:53:56 av Strip »
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2011, 16:54:20 »
Fast ofta sjunker tempen mera med högre hysteres så den börjar värma med lägre vb fram tror nog skillnaden är marginel. Fast tror nog att lagom mycket med vatten är bäst.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2011, 10:41:21 »
jag tänkte mig en 100L tank, såg en annan tråd med Biltema billiga vvb för 1200kr istället för en ukv 100 för 3800kr
Biltema har "bara" 15mm anslutning , finns det "billig" vvb med samma anslutningar som 1245 ?
är inte sugen på en beggad till allt annat nytt, då blir det en ukv 100.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2011, 11:05:16 »
Jag tror inte det spelar så stor roll om det bara är 15mm anslutning eftersom det är så kort sträcka med den dimensionen. Flödesmotståndet är ju beroende av både tvärsnittsarean och längden...
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2011, 11:18:23 »
Det kan uppstå turbulens vid korta tvärsnittsminskningar vilket i sig kan orsaka motstånd. Men jag tror inte heller att det spelar någon roll. En krona om året i ökad drivström till cp kanske...
Inloggad svenske kocken
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2011, 16:32:22 »
Och lite turbulens in i en volymförstorare ger ju bättre blandning av varmt och kallt, det är ju även positivt för att minska risken för "knäppningar".
Min "tank" har 15mm anslutningar och jag kan inte märka några problem.
Utloggad HaggeHåkan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2011, 22:19:49 »
Underbart med alla som har erfarenhet och vill dela med sig. Jag tackar och bockar *vinkar*.
Det lutar nog åt en 150 liters VVB som utjämningskärl (större har jag inte plats med). Jag hinner tyvärr inte installera den innan pumpen kommer på plats så jag får förbereda för ett utjämningskärl så gott det går och göra installationen lite längre fram. Jag har ingen källare så den får nog placeras på vinden ovanför tvättstugan. Lite beräkning gav för övrigt att mitt vattensystem är c:a 90-100 liter så även med en fördubbling av volymen blir systemet fortfarande inte särskilt stort.
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2011, 22:29:33 »
På vinden? Det är iofs varmvatten i tanken men om det blir kallt så fryser den. Och den goa värmen som strålar ut från tanken den blir du av med till ingen nytta. Jag skulle offra nån 1/2 garderob....
