Författare Ämne: Varför är 2 separata LVP bättre än 1 med 2 innedelar?  (läst 12893 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 08 januari 2011, 20:45:46 »
Frågade han som installerade vår Q heat 630 och han rekomenderade en till LVP på
nedre plan än att vi köpte en innedel till och kopplade in till den vi redan har.
Finns det nån förklaring eller vill dom sälja fler LVP bara?  :-*
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Varför är 2 separata LVP bättre än 1 med 2 innedelar?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 20:50:06 »
Du måste ju ha en rejäl utedel om den ska driva 2 innedelar och då orkar den ändå inte lika mycket som 2 separata. 8)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 20:57:08 »
Q heat 630 ska väl klara 2 st innedelar?
Jag fattar att den inte kommer orka driva båda 2 lika bra men det borde ändå
dra mindre ström än att köpa en pump till?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 20:59:52 »
Ja precis, 2 st separata splitpumpar (med varsin resp inne och utedel) ger ju en klart mkt större sammanlagd värmeeffekt till huset än en motsvarande multispitpump (1 st utedel och flera innerdelar). Sen finns givetvis även fördelen med 2 separata pumpar att om något händer den ena pumpen så har man fortfarande den andra i funktion i huset, även vad det gäller avfrostningar så är det till fördel med 2 separata pumpar eftersom dessa 2 pumpar inte kommer att avfrosta samtidigt så kommer värmetillförseln inte att störas på samma sätt som med 1 st pumputedel för att bara nämna några st fördelar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 21:02:25 »
Q heat 630 är en ren splitpump och är endast avsedd för 1 st innerdel, om du skall ha en multisplitpump som är avsedd för flera innerdelar så måste du skaffa dig en sådan pump med tillhörande utedel givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 21:03:22 »
OK!  Thumbsup
Nu har jag ju ingen aning va det kostar att sätta in en innedel till?
Men e det dyrt kan man ju lika gärna ha en pump till, sen har man också
fördelen av att man kan sätta den långt bort ifrån den första LVPn och
på så sätt få bättre spridning på värmen i huset...
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 21:03:36 »
Du får avsevärt bättre Cop med 2 pumpar,och det beror på att pumparna har bättre verkningsgrad vid dellast,och om du har 2 pumpar så går dom på lägre effekt och det innebär totalt bättre cop och billigare elräkning,samt att dina pumpar får ett angenämt och behagligt liv och *bör* hålla betydligt längre,efftersom högre effektuttag stressar alla komponenter avsevärt mer än låg effekt,och det allt från kompressor till elektronik.
så jag håller med
"han som installerade din pump"
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 21:09:25 »
 studs
passar på att fråga hur långt man kan ha mellan inne- och utedelen som mest
och om man förlorar nått på att ha längre än vanligt avstånd?
Utloggad Zorban
  • Stad/land: Nödinge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 21:55:39 »
Du får kompleteringsfylla över 5meter rör.. hmm tror att du kan ha 15 meter ialla fall.
Bor i den lilla hålan Nödinge 2 mil norr om Götet i en fd sommarstuga som har byggts till.Bostadsytan är 115 kvm. uppvärmning via el-radiatorer, 1st MitsubishiMSZ-GA25VAH som sitter i vardagsrum och 1 st Frigoline 9:a On-Off pump, 1st Handöl tälgstenskamin i kök och 1st öppen spis i vardagsrummet.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 19:58:40 »
Är rätt nöjd med Multisplit ändå måste jag säga.
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad klingan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2011, 17:12:36 »
Måste instämma med Zyber angående Multisplit.
För mig har den fungerat klockrent.
/Klingan
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2011, 08:29:58 »
Hur påverkar "snedbelastning" en multisplit?
Min tanke är att det borde vara ganska ok med en multi-maskin i många svenska hus som är på 1,5-plan. I dessa är värmebehovet väldigt lågt på överplan, tror att det är rätt normalt att som oss behöva stödvärme bara lite i "kanterna" (tills det blir riktigt kallt).
Ja, jag förstår att det är ännu bättre med två separata men somliga har platsbrist för flera utedelar (kedjehus & radhus t.ex.).
Då borde maskinen gå mot en innedel den större delen av året och borde väl då ha en riktigt bra verkningsgrad? Man har möjlighet att stötta lite när det blir riktigt kallt till sämre verkningsgrad men det är ett fåtal dagar i södra delarna av vårt land. Sist men inte minst man kan köra kyla på övervåningen på sommaren vid behov.
Givetvis får inte maskinen bli underdimensionerad mot behovet men vi är väl ganska många som når nästan ända fram med en normal 6kW-maskin a la Panasonic, Toshiba, Daikin, IVT m.fl. Då borde ju en multi som RAS18 med 8,5kW räcka långt.
Åter till frågan: Hela resonemanget baseras ju på att en snedbelastning inte är skadlig/ger försämrad effektivitet. Stämmer detta?
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2011, 22:38:49 »
Hej LL Daikin !
Jag förstår nog inte riktigt vad du menar med snedbelastning och vad som skulle vara farligt
du får nog specificera mera .
men om jag gissar så kanske du menar att köra båda innerdelarna på olika temperaturer.
jag har inte märkt några problem med det men jag är ingen expert.
det finns nog andra här på forumet som säkert kan det bättre
nu använder jag nästan bara den nedre innerdelen.
kör den övre väldigt lite då det blir lätt för varmt.
 /Zyber
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2011, 23:07:31 »
Nej f.om nu så är det du som är experten på multisplitpumpar här på forumet Zyber. ;) Så det är dig som vi andra kommer att luta oss emot fortsättningsvis när vi undrar och har frågor om dessa pumpar, så jag hoppas verkligen att du känner det här ansvaret på dina axlar nu. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2011, 23:52:51 »
Hej Raffen !
Multisplit Expert vet jag inte men svara på frågor är klart jag gör det vet du Raffen! :)
Mvh Zyber
