CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Klickgolv pÃ¥ betong i källare!  (läst 17871 gÃ¥nger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Klickgolv på betong i källare!
« skrivet: 07 januari 2011, 20:33:34 »
Har tänkt att riva ut den stygga mattan på golvet i källaren och ersätta det med ett klickgolv.
Funderar lite grann pÃ¥ om golvet kan slÃ¥ sig/bukta vid temperatur om det typ bara är runt 18 ºC i källaren  Sc:,h
Kompisens golv (klickgolv) gjorde det i hans källare men blev bättre när han drog i gÃ¥ng LLVP:n  Thumbsup
Man vill ju inte värma upp det i källaren pÃ¥ sommaren bara för att golvet inte ska slÃ¥ sig  fiR:
Nu var det ett stort rum kompisen hade och jag ska bara ha golvet i en liten hall.
Tänkte lägga golvet i denna ordning:
1:Platon
2:Foam
3:golvet
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Klickgolv på betong i källare!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 21:37:06 »
Har lagt sådana golv i 2 rum i källaren. Har ungefär samma förutsättningar som dig. De har legat snällt i 5 år utan att slå sig. Så bara lägg på du.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggÃ¥r 1963.Bor i SmÃ¥land.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushÃ¥llsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 21:46:31 »
Ställ nÃ¥gra tunga möbler pÃ¥ golvet sÃ¥ att det ligger kvar  Thumbsup
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 21:57:21 »
1:Platon
2:Foam
3:golvet
 *vinkar*
Ju större golv desto större spel fodras...ute i kanterna....
Din kompis kanske inte hade någon pejling på det. 8)
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 22:21:54 »
1:Platon
2:Foam
3:golvet
 *vinkar*
Han pÃ¥stod iaf att han hade tillräckligt med spel men jag har ju inte synat spelet iof  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 22:22:51 »
Har du nÃ¥n bröte jag kan fÃ¥ isf  ::)
En gammal stor kruka pÃ¥ en50kg eller liknande  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 22:29:41 »
Hej Joka!  Mitt rÃ¥d dÃ¥: Lägg inte in det här klickgolvet nu under vintern när du har ordentlig värme i källaren utan gör det istället under sommaren eller tidig höst efter att du har haft det ouppvärmt under ett antal mÃ¥nader. LÃ¥t dessutom klickgolvet ligga i källaren under nÃ¥gon eller nÃ¥gra mÃ¥nader under den här tiden utan värme sÃ¥ att det hinner anpassa sig ordentligt efter en hög luftfuktighet därnere. Lägg sedan golvet innan du har satt pÃ¥ värmen nere i källaren, och dÃ¥ gör du istället tvärtom, dvs du behöver inte ta till sÃ¥ mkt spel utan det kan räcka med ca 5-6 mm vid varje sida om utrymmet/golvet, detta eftersom klickgolvet dÃ¥ istället kommer att krympa ihop en del när du kör med värmen där nere i källaren. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 22:31:14 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2011, 22:34:42 »
Jag har fått det problem du beskriver. men det beror nog på att jag snålat lite med mellanrummet
ska låna hem en fein och köra bort lite
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2011, 22:35:24 »
Låt dessutom klickgolvet ligga i källaren under någon eller några månader under den här tiden utan värme så att det hinner anpassa sig ordentligt efter en hög luftfuktighet därnere.
Nu tycker jag faktiskt att du tog i onödigt mycket Raffen, det räcker gott å väl med 2V, oavsett temperatur och fuktighet för att golvet skall normaliseras med omgivningen
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2011, 22:47:12 »
Jag vet mkt väl att det skall räcka med 2 veckor Pricken, men jag tog till lite ordentligt för säkerhets skull givetvis. ;) Mitt eget klickgolv låg nog i ca 2 månader i källaren innan jag kom till skott och det blev riktigt bra kan jag säga. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2011, 22:51:00 »
Ante mig.. : )
Ql med VP
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2011, 22:58:21 »
Först 2 månader sen ska det ligga i 2 veckor...? Vad är det som händer då?
Vad ska hända? Ni som verkar kunna detta med trä?
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2011, 22:59:50 »
En kompis till mig hade ett trägolv som låg i 8år.Då kan vi snacka normalisering!
Han hade inte brÃ¥ttom  Thumbsup
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2011, 23:12:10 »
Nja luftfuktigheten varierar rätt mkt i en ouppvärmd källare under sommaren så man behöver nödvändigtvis inte ha så där väldigt bråttom med att lägga det utan låta det anpassa sig ordentligt, även om det råkar stå att det räcker med 2 veckor på paketet eller rent av ännu kortare tid. Klickgolvet växer då under den tiden givetvis med ökad luftfuktighet liksom att det drar ihop sig och minskar i yta med minskad luftfuktighet när man värmer utrymmet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2011, 23:19:45 »
Jaha... på det viset...då kanske det är bra att öppna paketen då..så de får gotta in sig...
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
