Författare Ämne: måste man vacumsuga på vinter om man koppla in maskinen då  (läst 76021 gånger)
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
SV: måste man vacumsuga på vinter om man koppla in maskinen då
« Svar #105 skrivet: 19 januari 2011, 09:39:25 »
"- Vatten kokar bort direkt i vacum"
Sa min installatör när han vid installation vacumsög 10minuter i minus 20.
« Svar #106 skrivet: 19 januari 2011, 09:47:00 »
Ja, visst är det så. Dock kan han omöjligen ha uppnått tillräckligt lågt tryck med tio minuters sugning.
« Svar #107 skrivet: 19 januari 2011, 09:47:39 »
Är det inte så att torkfilter saknas i alla vanliga LLVP? Skulle inte ett sånt göra hela den här debatten irrelevant? vad kostar ett sånt? - en 50-lapp..?
Ok. Jag trodde det satt torkfilter i alla pumpar...
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #108 skrivet: 19 januari 2011, 10:11:23 »
Vilket bekräftar mina fördomar. ::)
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #109 skrivet: 19 januari 2011, 10:50:20 »
Det är inte konstigt att man från i sommar kräver personliga certifieringar för alla i branschen, det förstår man med önskvärd tydlighet när man läser tråd efter tråd....  :o
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #110 skrivet: 19 januari 2011, 11:00:32 »
Ja du Falkas, det är väl bara att beklaga att det finns sådana stolpskott till installatörer anser jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #111 skrivet: 19 januari 2011, 11:09:10 »
Det var -3 hemma när min pump installerades och då pumpades det i 7 timmar!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #112 skrivet: 19 januari 2011, 11:15:23 »
Ja det verkar betydligt mer förtroendegivande ivf tycker jag Td. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #113 skrivet: 19 januari 2011, 11:42:40 »
Vad fick du betala för det ?
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #114 skrivet: 19 januari 2011, 13:48:16 »
Tjejens kusin jobbar som kyltekniker  Thumbsup
Han monterade den en söndag förmiddag. Åkte till annan jobb kl 13 och kom tillbaka kl 20  :)
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #115 skrivet: 19 januari 2011, 15:03:34 »
Kunde just tänka mig att det inte fanns något djupare vinstintresse bakom.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #116 skrivet: 19 januari 2011, 20:38:46 »
Inte ens "absolut vakuum" skulle räcka med säkerhet...
Som både Toprunner och jag just nämnt, måste det även tillföras tillräcklig mängd värmeenergi för förångningen. Om det bara är lite vatten, kan det räcka med värmemagasinet i kopparrören. Det beror helt på mängden vatten. Om det inte räcker måste man vänta på att värme leds in från omgivningen, genom rör-isoleringen.
Purjo..!
Tolka inte min fråga som någon sanning..! Det kan lika gärna vara som du trodde...
Jag har bara inte sett något torkfilter i rör-ritningarna i dom service-manualer jag läst. Men jag tolkar dom som mer av princip-skisser än fullständiga ritningar.
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 20:40:23 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #117 skrivet: 19 januari 2011, 21:06:24 »
Och som raskt bemöts och hjälps av de "proffs" som ihärdigt och maniskt driver den felaktiga och faktiskt helt lögnaktiga myten att de med gas förfyllda värmepumpar med en gasvikt understigande 3 kg måste installeras av certifierad montör oavsett hur de kopplas ihop då sanningen är den att dessa värmepumper, liksom kylskåp och frysar försedda med förmonterade godkända och testade kontaktdon(för gas och för el) får monteras av den som anser sig ha nödvändig kännedom.
2 ord
Split
Enhet
http://www.incert.se/index.php3?use=publisher&id=44
« Svar #118 skrivet: 19 januari 2011, 23:59:06 »
zibrosc1235: Jag vet att du tycker illa om kylmedieförordningen, men bara för det så kan man inte låtsas som att den inte finns.
Vi har ju rett ut i flera trådar tidigare att dina ståndpunkt tyvärr är felaktiga:
1) Naturvårdsverket skriver så här i sina allmäna råd om hur man skall tolka lagen:
Så kallade "split-aggregat", d.v.s. förfyllda  aggregat vars olika
delar monteras ihop på plats, betraktas inte som  enhetsaggregat
utan som platsbyggda aggregat.
Det spelar ingen roll om det är flare eller snabbkopplingar på rören. Är dom inte ihopmonterade från fabrik så är det bara certifierade tekniker som får montera ihop dom.
2) 3kg-gränsen säger att enhetsaggregat med mindre än 3kg kylmedia inte behöver regelbunden täthetskontroll. - Inte att det är fritt fram att installera dom.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #119 skrivet: 20 januari 2011, 06:44:31 »
Ledsen purjo men du med flera kan inte skilja på lag och allmänna rekommendationer..
Den lag som ligger till grund är glasklar och innebär ingen skillnad på att  installera och driftsätta ett kylskåp eller en frys från en värmepump. Nödvändig kännedom gäller om produkterna ifråga har godkända och testade kontakter..gäller i hela Europa fö.
Sedan gör du med flera alltid den felaktiga sammanblandningen med certifiering av företag och läcksökning av anläggningar med en gasvikt över 3 kg vilken inte ens är tillämplig. (Luft/luft och oftast luft/vatten ligger under dessutom).
Att Naturvårdsverket givit ut en allmän rekommendation/tillämpningsföreskrift efter hårt lobbyarbete från de som finns i näringskedjan runt värmepumpar är inte en lag och tur är väl det. En mångfald av möjliga konsumentval för en vara/tjänst ger en nyttig prispress. Denna prispress är bra inte bara ur konsumentperspektiv, den är också bra för företag som kvalitets och prispress. Alldeles särskilt om det råder ett kvalitetsproblem på både produkt (se Folksams undersökningar) installationer (se bl.a forumets alla trådar där ordet "soppabrist" eller gasbrist anges som grund och orsak till många konstaterade problem med drift.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
