Författare Ämne: Solfångare  (läst 3965 gånger)
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
Solfångare
« skrivet: 06 januari 2011, 13:52:13 »
Vill köpa plana solfångare typ Teknoterm, gärna hel anläggning
//Jan Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Solfångare
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 13:59:09 »
Håll koll på blocket
Fast teknoterm kanske är lite gammla (Teknoterm försvann som fabrikat 1995 tror jag det var)
skulle vilja tippsa om Lesol 5 och Lesol 3
Eller Finspangssolvarme
kanske K2 paneler tror det är värmebaronen som säljer dessa
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
SV: Solfångare
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 14:42:32 »
Tack  *vinkar*
Jag behöver uppdatering är lite "out of date"  :-\ :-\
Har du egna erfarenheter som jag kan få ta del av?
/Jan
Utloggad Lmf
SV: Solfångare
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 16:06:56 »
Har en gammal lesol anläggning i garaget som skall renoveras (läckage) innan den skall upp igen tror den ursprungligen är från -92
annars tycker jag att det är rena lotteriet att köpa begagnade solpaneler och många begagnade anläggningar som säljs idag är just runt 20år och i det flesta anonser står det att dom läcker.
Har man ekonomi så är just Finspångs solpanel ganska prisvärda 3400:- för en komplett panel (2,3m²) byggsats eller om man vill bygga med trästomme så är priset 2600:-
sen tillkommer ju drivpaket osv.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Solfångare
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2011, 13:35:16 »
Är man inte kräsen finns det plana solfångare för 1000 till 1500 Kronor vad jag hörde .... utan frakt förstås. Man måste dock alltid ta större mängder .... och ibland finns det vissa "fel" .... kondensproblem (troligtvis på grund av ventilationen i solfångare inte fungerar rätt osv.).
