Författare Ämne: Luftvärmepump med elverk?  (läst 20068 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Luftvärmepump med elverk?
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2011, 23:47:01 »
BosseBus:
Jag menar 6kWh som det blir på elmätaren. Alltså en medeleffekt av 2kW under 3 timmar.
Kw är bara ett momentant värde sen är det tiden som avgör den totala energin som kan beskrivas i kWh.
Total producerad energi 6kWh.
Förbrukad mängd bränsle 3L (diesel).
Kostnad per kWh 13Kr/L x 3L / 6kWh = 6,5Kr/kWh i bränslekostnad.
Till det ska det väll egentligen läggas på någon schablonkostnad för inköpspris och service.
Total bränslekostnad för avbrottet blev ca 39Kr vilket är mycket billigare än pizza till 4 personer. Thumbsup
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 23:59:56 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2011, 00:23:19 »
Jag ska se till och fixa lite bilder från oscilloskopet på hur sinuskurvan på matningsspänningen ser ut vid inverterpumpsdrift,
jag har även en strömtång som ger ut spänning så det kan bli en kurva på hur strömuttaget ser ut också i förhållande till spänningen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2011, 12:21:13 »
Du borde ha en värmeväxlare på avgasröret. 20 kWh försvinner ju ut där. Hälften borde gå att ta ut. Då skulle man få ut tot. 16 kWh för under 2,5 kr/kWh.
Eget kraft-värmevärk...  :D
Fast det blir nog svårt om man inte har vattenburen värme i huset. Sen måste man väl köra på bio-gas för att inte spä på globala uppvärmningen... (Ni märker väl hur varmt det har blivit..?  ;) )
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2011, 12:34:56 »
Jo men om jag inte missminner mig så skulle den leda till att golfströmmen skulle ändra på sig en smula vilket skulle innebära att det blev kallare här.
Nu tror jag förvisso att det kanske inte är golfströmmen som är förklaringen till att det är som det är nu, det har ju varit kallt förr.
/ Lyckan
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2011, 12:38:31 »
Snart blir det lönsamt.. ;)
Senaste räkningen kostade kwh 1.7 kr st. All Inclusive
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2011, 14:22:25 »
Sätt in en etanolkamin istället.
1l ger 6-7kWh, inga förluster, sedan är det bara priset för etanolen som avgör men 15:- och uppåt kan man räkna med dvs från ca 2,20:-/kWh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2011, 17:06:38 »
Etanol är sämre effekt och dyrare än bensin ex.
En liter bensin kanske kan ge 10 kwh då... till ett pris på 1,3 då eller?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Antal inlägg: 846
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2011, 17:26:55 »
Hellre fotogen då i så fall. Inte så "explosivt".
Och då kan man ju lika gärna köra en dieselmotor på det, som får driva en generator...
eeh... blev det rundgång nu..?
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2011, 19:11:18 »
Poängen med etanol är att det går alldeles utmärkt att elda med inomhus!
Denna har jag:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EQhYyNYpRXA[/youtube]
Ger runt 4kW effekt
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2011, 19:21:57 »
Wow den var ju läcker var köper man sådana?
Pris? cirka....
Det går att elda med bensin inomhus med....om man inte är knusslig ja ja lite rök och lukt... ::)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Antal inlägg: 846
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2011, 19:43:41 »
LITE rök o lukt... Bensin sotar rätt rejält om man eldar det med veke. Jag förvärmde mitt bensinkök så. Kastrullerna såg inte så roliga ut sen...
Men dom där sprit-kaminerna är väl bara till för mys-eldning..? Kort brinn-tid tex, får inte lämnas utan tillsyn, mm. mm.
Törs man tänka på vad som händer om den där snygga kaminen välter om någon råkar knuffa till den? Har den nåt tipp-skydd?
Har tänkt att skaffa en fotogenkamin som backup. Är sprit-ditot verkligen ett alternativ? Dom är onekligen snyggare...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2011, 19:45:40 »
Att räkna kwh med elverk går aldrig, lite bättre Cop om du tar rätt på motorns värme via kylsystemet, men dieselmotorer brukar inte vara så generös på värmen, och motorn skall ej heller gå kall..
1kwh med dieselelverk kostar över 2-3kr..ca
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2011, 19:51:30 »
Etanol.... kan man ju tillverka hemma!!! fast tror inte man får så lysande ekonomi på det i hemma sammanhang.
Kanske om man odlar sockerbetor och har tillgång till billigt kolfilter.
..fast.. filteringen kanske inte är så nogrannt om man ändå skall bränna det, kanske räcker om man får bort "bagglet" som en vis komiker sa.  ;D
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2011, 19:55:59 »
Jo sätten att hålla värmen är ju många.
Är det inte så att barnkullarna brukar öka i samband med längre strömavbrott.
Ett paket gummi kanske skulle vara på sin plats.
/ Lyckan
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2011, 20:00:23 »
Elda bensin tänkte jag man gjorde i en motor som  producerade både el och värme.
Egen etanol...jo... fast det kanske lönar sig mer att sälja den... annars kan man ju dricka upp den och då skiter man i både kw och annat
Jo så klart barnkullarna ökar vid strömavbrott...ingen hittar ju gummin i mörkret..
  • Dot gäster: 3515
