Författare Ämne: Ras M18 multisplit  (läst 79247 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ras M18 multisplit
« Svar #90 skrivet: 31 januari 2011, 19:16:40 »
Har en sådan någon typ av termostat eller? Annars blir det väl i runda slängar 4000kwh att snurra den där eller tänker jag fel nu?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #91 skrivet: 01 februari 2011, 13:29:33 »
garaget är bara ca 7,5 meter långt så en strålvärmare i ena änden räcker mer än väl uppvärmd luft på väg mot garage port trycker bort kalluften,  termostatet är jag själv men visst går det att haka på ett vanligt rumstermostat.
Så klart är strålvärmare inte lämpliga som underhållsvärme det krävs ju pga av brandrisk att man finns i närheten men att köra med dem ovanför arbetsbänk är helt perfekt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #92 skrivet: 01 februari 2011, 13:30:47 »
ahhaa jag trodde du hade på den på fullt sprut hela vintersäsongen :D
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #93 skrivet: 01 februari 2011, 14:23:03 »
Nix bara de stunder man behöver fixa till något varmt blir det ju på minuten.
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #94 skrivet: 13 februari 2011, 12:01:31 »
Fick min Multipump installerad förra veckan, och idag när jag vakna så var tempen 16grader inne då ute tempen låg ca: -15.
Har 1.1/2 plans villa med källare med en pump i källarn o en vid entre dörren på mellan plan.
Vad jag vet funkar pumpen perfekt ner till -5.-10 grader sen går det utför. Har stängt av pumpen i källaren för att se om mer värme kommer ut i den andra, återkommer senare med svar för det.
Annars inväntar jag en braskamin också. blir det nog en bra kombination, då jag hade det i förra kåken jag bodde i.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #95 skrivet: 13 februari 2011, 12:07:40 »
Hej Fujix och välkommen till forumet! Thumbsup Är din Multisplitpump också av fabrikat Toshiba RAS 18 då eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #96 skrivet: 13 februari 2011, 12:21:19 »
Tack
Jo då det är en m18 multisplit. Har en ras 10 i källarn o en ras13 på mellan plan.
Har stängt av den i källarn för att se om mer värme kommer ur den andra.
Så just nu står den på mellanplan på 24+ med fullgas o spottar ur sig värme på över 40+ då det nu är -13 ute. Känns som om det är ganska bra.
Så den får stå så ett tag så att innetempen stiger lite. Så får vi se vad som händer när källarpumpen slås på igen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #97 skrivet: 13 februari 2011, 12:28:19 »
Ja jag tycker ändå att det verkar vara ett rätt svagt resultat från pumpen Fujix, varifrån har du beställt pumpen?? är den korrekt installerad?? och hur lång garantitid fick du på den här pumpen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #98 skrivet: 13 februari 2011, 12:40:44 »
Beställde pumpen via ventilationsutveckling och har 5års garanti.
Hur mycket värme ska de spotta ur sig vid tex -15??? Blev ganska förvånad när innetempraturen bara var 16+ när jag vakna i morse.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #99 skrivet: 13 februari 2011, 13:07:28 »
Hej Fujix!  Ja nu har jag ingen egen erfarenhet alls av multisplitpumpar nämligen så jag kan inte svara dig ordentligt på detta, men tittar man på Zybers uppgifter här i början av tråden så verkar det finnas rätt mkt power i RAS 18-pumpen alltså, vi får väl hoppas att Zyber dyker upp här i det närmaste och kan kommentera dina uppgifter lite här Fujix.
Själv föredrar jag separata splitpumpar istället med varina resp utedelar och innerdelar eftersom detta ger nästan alltid en hel del fördelar ifh till en multisplitpump med en utedel och flera innerdelar.
Jag kollade lite utblåstemperatur på min lite äldre pumpmodell (GKVP-E-pumpen) som jag har i bostadsvåningen igår kväll/natt, och vid 5:ans fläkt, en inluftstemperatur på ca +20 ºC och en samtidig utetemp på mellan ca 18-18,5 minusgrader så låg utblåstempen på mellan ca +41-42 ºC  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 19:22:15 av Raffen »
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #100 skrivet: 13 februari 2011, 13:11:29 »
Ok tack
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #101 skrivet: 13 februari 2011, 13:33:48 »
satte på pumpen i källaren igen. Då sjönk utblås tempen med 8grader på den andra pumpen hmmmm får nog stänga av den igen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #102 skrivet: 13 februari 2011, 13:37:00 »
2 kanske inte räcker för ditt hus?
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #103 skrivet: 13 februari 2011, 16:17:56 »
Kanske inte. Men nu är det 20grader på mellanplan 18 på övervåning då det är -9 ute. Samt att källarpumpen är avstängd. Får va så till imorgon innan jag sätter igång båda pumparna igen. Så får vi se va de orkar med.. ???
Utblåset ligger nu på 45 ºC på fullt ös
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #104 skrivet: 14 februari 2011, 01:27:37 »
Hej fujix
Vid -15 borde ut blåstemperaturen vara max d.v.s ca +55 - +60
tror den ligger där någonstans.
Just i kväll har vi ca - 16 ute
och just nu har jag börvärde 23 ºC full fläkt
då ger den 59 ºC på ut blåset när en innerdel är på
när jag slår på den andra innerdelen med samma inställningar
så får jag ca 56 på den ena och 57 på den andra.
massor med mos.
så dina siffror låter lite klent.
hur stort hus har du ?
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
  • Dot gäster: 3498
