Författare Ämne: Nibe Split  (läst 11685 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe Split
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2011, 17:15:56 »
Var precis ute o kolla när den avfrosta och det såg bra ut.
Det fanns ingen is kvar..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Nibe Split
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2011, 19:19:24 »
Går pumpen hela tiden och inte orkar komma upp i börvörde så är den för liten.
Min F2025-10 liggermellan 28-38 på framledningen och nu är det 0 grader då
har jag en bör till värmen på 30 grader samt en verklig på 28. Pumpen står still men startar snart.
Jag värmer 340 Kvm 1,5 plans med källare. Vid -12 går gaspannan in.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2011, 00:50:00 »
Även om det kanske går att trimma lite mer, så gör det faktum att den totala förbrukningen (COP1) inklusive
hushållsel (som också bidrar) ligger på ~50MWh tillsammans med den höga framledningstemperaturen att
uppvärmningsvalet kanske skulle ha varit något annat.
Om inga övriga ingrepp i fastigheten görs såsom tilläggsisolering, vindtätning, fler radiatorer, etc.
skulle jag ha valt någon annan typ av lösning: bergvärme, Daikin Altherma HT, kombidrift, tex Pellets/ved+VP eller liknande.
50 MWh/år utan värmepump är väldigt mycket (60.000:-/år med fast el-pris, kanske 85.000 med rörligt!!!!)
Hursomhelst - nu har du den pump du har, den har kanske 75% täckningsgrad då sparar du minst 40*0,75*(1-1/2,5)=
18 MWh vilket motsvarar 20-25 KSEK / år. Det är väl inte dåligt!
Trimma in anläggningen så gott det går, sätt igång elpatroner vid den temperatur de behövs, observera hur den beter sig,
jämför med dina egna tidigare observationer för att kunna se om något händer med anläggningen over tiden- men jämför
inte med andra, det går inte och är ingen ide'.
/Jonas
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 01:32:26 av jonasb »
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe Split
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2011, 04:55:58 »
Men är inte Spliten  på 12kw?
Jag valde emellan 2025 -10kw eller spliten men enligt nide så ger spliten mer effekt.
Min granne har ett exakt lika hus som mitt och han har en gammal ctc och har aldrig startat någon elpatron.
Jag prövade att stänga alla element igår i ca 3timmar och tänkte då måste den komma upp i temp men nej den stod kvar på ca 38 grader i framledningstemp
Jag tror att det är något fel på den, den ska kunna värma mkt större hus en mitt och så dåligt isolerat är det inte...
Jag snackade med dom som bodde i huset innan mig och dom hade som kallast runt en 50-55 grader i framledningstemp.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe Split
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2011, 05:07:30 »
/Jonas
Klarar inte Spliten att värma mitt hus så är det en jävla dålig maskin,
Vad jag har hört så är ute delan på 12kw och elpatronen på 9kw.
Ute delen klarar inte att värma huset men elpatronen som är mindre klarar det utan problem, startar man elpatronen så stiger framledningstempen direkt till vad bör värdet är.
Angående hög framledningstemp så är det ju pumpen som bestämer det jag har ju ställt in värmekurva 9 , om det tex är -10 grader ute och framledningen ligger på en 38 grader(som den alltid gör) så ligger innetempen på ca 19, men hade framledningen bara ökat till tex 45 så hade vi snart haft 21grader inne..
Jag har prövat att stänga av källaren men utan någon ökat framledningstemp, prövade igår att stänga alla radiatorer (utan ett) då borde ju framledningen komma upp i temp men nej kvar på 38grader stod den.
Så dåligt med isolering har jag inte i huset.
Jim
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Nibe Split
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2011, 06:38:20 »
12 kW ger den vid 7/45 °C. När tempen sjunker sjunker även effekten från pumpen, gär så på alla pumpar.
Vid -7/45 grader ger den max 8 kW. Klart att tempen stiger om du sätter på elpatronen. Då har du ku totalt 17 kW effekt totalt från anläggningen. Pumpen är säkert underdimensionenrad och det är inte pumpens fel.
Kolla först så alla värde och inställningar stämmer. Hur ligger Delta T och flödet?
Inge tillverkare kan hjälpa om en pump är underdimensionerad eller att inställningar inte står rätt.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2011, 09:37:31 »
Har du kollat att du inte har något larm?
Den sänker temperaturen om larm finns.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe Split
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2011, 09:47:55 »
Inget larm finns,  Jag tror inte ute delen ger det som dom har lovat..
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 09:52:13 av Jim80 »
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe Split
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2011, 09:51:51 »
8kw ska räcka vid 0 grader och inga element igång... då ska den bara värma rören ju...
Det är omöjligt att pumpen är underdimenserad..
enligt Nibe så rekomenderade dom en 2025 8kw...
Ska stänga av ute delen ikväll och se om elpatronen själv kan värma huset..
Kan det de så är det något fel på ute delen.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2011, 10:55:18 »
Kolla vilka temperaturer kompressorkretsen har:
- förångare
- Suggas
- Hetgase
- Vätskerör
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe Split
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2011, 16:21:53 »
Hej igen
Imorse när jag gick till jobbet så gjorde jag en fabriksåterställning och nu när jag kom hem så låg framledningtempen på 44grader och bör på 44.
Och innetempen stämmer oxå.
och det är lika kallt idag som igår...
Kan det vara möjligt att jag får ett fel som inte ger ett larm?
Det är andra gången jag gör en återställning och vips så fungerar den...
Då kan vi väll vara överens att pumpen inte är för liten om det fungerar nu
Kan det ha med att göra att jag eldar i kaminen ibland?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2011, 18:43:07 »
Gratulerar!
Kom på en egenhet som det eventuellt skulle kunna bero på.
Har man innegivare som du har, och innetemperaturen går över den inställda med
det i Meny 8.2.5 "Hysteres" inställda värdet (fabriksinställt till 1) kommer GM sättas
till 0, VP stoppas, och cirkpump stängas av. Värmepumpen aktiveras först då rumstemperaturen
understiger det inställda med samma värde (Meny 8.2.5).
Dvs. om du har ställt in 21 graders rumstemperatur och du eldar så att den faktiska temperaturen
överskrider 22 grader kommer värmepumpen att inaktiveras och kommer inte aktiveras förens
rumstemperaturen underskrider 20 grader.
Under tiden som pumpen är inaktiverad visas inte cirkpumpsymbolen i RE10 displayen.
Har dock för mig att pumpen gick när du hade detta problem och då kan det inte bero på
ovannämda egenhet.
Nästa gång du får detta problem får du ta dit Nibe innan du återställer!
/Jonas
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe Split
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2011, 23:22:08 »
Gratulerar!
ovannämda egenhet.
/Jonas
Ja det ska jag göra
Tack gör hjälpen
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2011, 00:02:36 »
Det låter ju som ett problem med programvaran, och iom att din pump har
gått för fullt troligen ett problem med expantionsventilen??? Var skulle annars
effekten tagit vägen. Innan vi stänger detta skulle du kunna lägga ut program
versionerna:
Meny 9.5.7 "Programversion"
Meny 9.5.8 "106-kort version"
Meny 9.5.9 "Displayversion"
Meny 9.5.10 "Reläkortsversion"
Dessa visar tyvärr inte ute-delens programvaruversion - men skulle eventuellt kunna vara
en ledtråd för andra som har problem.
MVH/Jonas
