Författare Ämne: Startproblem vid -15grader  (läst 1501 gånger)
Utloggad Engineer1980
« skrivet: 03 januari 2011, 18:46:06 »
Köpte en ny Bosch luft-luft värmepump i våras till mitt garage, testkörde den då nån dag då när det va ca -5 grader och den gick kalasfint, blev kalasvarm direkt i matt kalla garage.
Nu efter att inte ha haft nått bruk för pumpen ett halvår tänkte jag mysa i mitt garage och provade då att starta pumpen vid ca -18grader.
Och det blev aldrig varmt, blåste aldrig mer värme än om man ungefär som ett 500w element..
Lät pumpen va på under natten men det blev aldrig varmt i mitt 20 m2 garage, kanske -5grader invändigt.
Pumpen varnar inget, det blev is under kylaren den natten..
Har inte kört den sen dess, e det fel på pumpen eller kan processen aldrig kommit igång?
Nån om upplevt nått liknande eller, vad kan va fel?
Ska testa den nu när det är lite mildare ute...
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Startproblem vid -15grader
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 19:18:42 »
Hur "varmt" hade du i garaget när du startade pumpen?
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 19:23:31 »
Hade du -15 i garaget så lär du ha svårt att få igång en VP. Isf så ställ en fläkt så du får upp temp tills den blir 5-6 plus så ska du se att den börjar funka. En LV har mkt svårt att värma upp om det är både kallt ute o inne, den behöver en viss tempdiferens. Ett sk Delta T.
  • Dot gäster: 3563
