Författare Ämne: isolera kompressor i en Zibro S1326?  (läst 3724 gånger)
Utloggad Kurgan
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 02 januari 2011, 12:43:38 »
ägnat anseenlig tid till att djuploda i de många och kloka trådar runt luftvärmepumpar här på forumet och är klart imponerad.
Något som bara hastigt berörs dock är mina funderingar runt isolering runt kompressor i L/L pumpar.
Ett kriterie för L/L pumpar i nordiskt klimat brukar vara om jga förstått det rätt att kompressor är isolerad och på vissa bilder har jag sett den tunna mattan som vissa modeller har runt kompressor.
I en annan tråd visade en norrman prov på att ha fyllt kompressorutrymmet med extra tras isolering.
Konkret, fördelar/nackdelar av att ytterliggare isolera kompressor och hur påverkar det dess driftsmöjligheter när det inte längre är -10 ute?
Är det värt att prova/implementera?
tacksam för funderingar, synpunkter
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: isolera kompressor i en Zibro S1326?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 08:52:50 »
Allting är värt att experimentera med.  ;) ;D
Det enda problemet är ju att garantin försvinner när man håller på öppnar och meckar med grejorna, det är nog det tyngst vägande skälet.
Själv har jag isolerat vätskerör, hetgasrör, kopplingar, kompressor, 4-vägare plus rören tills de går in i väggen. Använde glasull. Lindade, duttade, petade. Fanns väl inget tomrum alls därinne om jag minns rätt. Hela "bulan" på högersidan är full med isolering. Sedan avslutade jag med en jäkla massa väderbeständig vävtejp. Detta gjorde jag på Hitachin, den hade ändå passerat sin garantitid då.
Mitsun öppnade jag aldrig, isolerade bara kopplingarna under "bulan" och rören in till husväggen.
Jag bedömde risken för skada som liten. Kanske skulle ta och isolera även Mitsun inuti ? Den är snart 4 år gammal, så garantin är borta sedan länge. Detta gör man på egen risk, vill inte "tipsa" någon.
MVH/Gano
Utloggad Kurgan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 10:05:38 »
Absolut, risk man får ta, men det känns som 4papp inte är så farligt att gambla med :)
Alltid hört att kompressorn i kylskåp lägger av om det blir för dålig ventilation och undrade om det kunde ge dåliga effekter i ett L/L pump perspektiv också
Då är det bara att ge sig in och linda isolering på det som behöver isoleras;)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 10:10:25 »
Det beror nog på att kondensorn sitter på baksidan av kylskåpet och behöver luftväxling. Det är därför man ska dammsuga baksidan någon gång om året.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 3509
