Författare Ämne: Reservläge på vvm 300 /manuell shuntning = kallt inne  (läst 4249 gånger)
Utloggad svensken76
  • Stad/land: Ubbhult, v:a götaland
  • Antal inlägg: 6
  • Token
Hej, har fått problem med pannan som gjorde att jag fick ringa nibe dagen före nyår..... :'(
blev rekommenderad att sätta pannan i reservdriftsläge!
problemet e att även om shunten står på max så får vi bara ut ca 25-26 grader i golvvärmen?
Nån som har en lösning??
PS; Det fel som gjorde att jag fick sätta pannan i res. drift var att den drog upp varmvattnet tills den löste ut  :(
Flera gånger till över 80 grader. fastän den ska ligga mellan 45-50 grader o ta upp till 65 grader varannan vecka.
Nån som vet ngt om det????
VVM 300 - F2025-10 125kvm 2 plansvilla byggd runt 1930, tilläggsisolerat som 17; )
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Reservläge på vvm 300 /manuell shuntning = kallt inne
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 14:41:26 »
Hej, det finns en termostat innanför täckplåten som styr maximal panntemperatur vid reservläge -
vrid upp denna till max. I reservläge ger pannan max 6KW vilket inte alltid räcker till.
MVH/Jonas
Utloggad svensken76
  • Antal inlägg: 6
  • Token
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 15:11:35 »
Oki!
Tack, ska kolla direkt.
Kollade på pannan, enda termostaten jag hittade satt brevid överhettningsskyddet,
den har en mässingsskruv undertill, går ej att rubba...:(
Fler tips?
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 15:21:24 av svensken76 »
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
Utloggad svensken76
  • Antal inlägg: 6
  • Token
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 17:41:39 »
Se sidan 52, komponent 3 i nedanstående manual:
http://www.energiladan.se/3%20V%E4rmepumpar%20Vatten/Inst.&%20Sk%F6tselanv.%20Nibe%20VVM%20300.pdf
/Jonas
Kollade i manualen som du länkade till, det va den J***A termostaten jag va på tyvärr  fiR:
Tack för hjälpen ändå, får nog invänta reparatör......
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2011, 18:09:46 »
Om du med ’reservdriftsläge’ menar det manualen kallar ’Reducerad elpannedrift’ så kan det vara så att ’min framledning’ står för lågt, (Meny3.3).  Den är fabriksinställd på 15 grader. Har inte installatören ändrat den kan detta vara problemet. Föreslår att du provar att sätt upp den till 35-40 grader och se om det blir någon skillnad.
Lycka till !
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2011, 19:18:07 »
Nej, reservdrift är ett driftsläge där styrdatorn inte alls är med i spelet,
dvs. menysystemet är helt bortkopplat och man shuntar manuellt.
/Jonas
Utloggad svensken76
  • Antal inlägg: 6
  • Token
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2011, 19:37:43 »
/Jonas
Rätt jonas ;)
Tack För intresset!!!
