Författare Ämne: Polar 2 Underhållsvärme  (läst 3027 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 31 december 2010, 16:06:35 »
 Hej !
  Jag undrar om ni som har Polar2 använder den med den underhållsvärmefunktionen och i så fall med vilket gradtal .
   Den är ju ordentligt variabel enligt tekniska datan .
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
SV: Polar 2 Underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 11:41:24 »
 Hej !
Jag har min Polar 2 RAS 10 på underhållsvärme 13grader i garaget (40kvm).
Förbrukning i dec: 316kwh vid medeltemp ute på -14,8grader och min -31,6grader. Den håller utan problem garaget i 13grader.
/Es
160m2 1 1/2 plans hus i Rosvik, byggår 1980.
Direktverkande el
Inomhustemperatur ca 22grader, garage (40kvm) ca 13grader.
SVAB Vevex ftx
ME QHeat 630 installerad mars 2010 i huset.
Toshiba Polar 2 RAS 10 installerad juni 2010 i garaget.
Rullande årsförbrukning (1 mars 2011 - 1 mars 2012) 9314kwh (tidigare runt 20000kwh)
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 01:03:42 »
  Roligt med lite info om dn pumpen . Verkar den kraftfull ifall man vill höjja tempen till typ 20 ºC  ?
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 19:29:14 »
Det fungerar bra att höja temperaturen med pumpen så länge det är lite varmare ute. Vid -30 grader provade jag öka till 22grader mest för att testa och det enda som ökade var förbrukningen. Den hade "lite" svårt att höja temperaturen även om den började knapra sig uppåt.
Toshiban är lite försiktig i själva effektökningen tar en stund innan den börjar ge rejält med effekt, Mitsubishin jag har inne går snabbare upp i full effekt. Men det tar inte speciellt lång tid att höja från 13 till 20grader när man ska vara i garaget och pyssla med något, är bara 40kvm att värma.
/Eso
Direktverkande el
SVAB Vevex ftx
