Författare Ämne: te9-dke  (läst 5548 gånger)
Utloggad kennethh
  • Stad/land: holmsund
  • Antal inlägg: 14
te9-dke
« skrivet: 31 december 2010, 12:03:23 »
Hej, jag har problem med min te9-dke. Den verkar aldrig avfrosta, jag brukar hälla ljummet vatten för att få bort isen som bildas. Vad kan det bero på?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: te9-dke
« Svar #1 skrivet: 31 december 2010, 12:10:47 »
hej
har du provat att göra den strömlös någon minut ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9-dke
« Svar #2 skrivet: 31 december 2010, 12:20:37 »
Jag har inte provat det. Vad gör det för nytta att stänga av strömmen?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: te9-dke
« Svar #3 skrivet: 31 december 2010, 13:36:13 »
nyttan är väl om styrprogrammet  låst sig  antar jag.....funkar det inte så har  väl 3 vägsventilen låst sig. vet ej vilken typ det är i  din pump.......
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad kjell62
SV: te9-dke
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 13:51:20 »
hej
hur varmt å kallt har du inne å ute ?
vad har du pumpen inställd på för grader ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9-dke
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 13:55:25 »
Har provat att bryta strömmen, ingen skillnad. Temp ute -9 temp inne +20 pumpen ställd på 23 grader.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: te9-dke
« Svar #6 skrivet: 31 december 2010, 14:07:14 »
Vad  händer om du  sätter pumpen i kylläge och kör den  som AC?
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9-dke
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 14:08:59 »
Har provat det, händer ingenting.
Utloggad kjell62
SV: te9-dke
« Svar #8 skrivet: 31 december 2010, 14:21:56 »
hej
vet du om den försöker av-frosta ?
inne fläkten stannar å lampan blinkar
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9-dke
« Svar #9 skrivet: 31 december 2010, 14:25:40 »
Den går hela tiden, lampan blinkar aldrig och fläkten går hela tiden.
Utloggad kjell62
SV: te9-dke
« Svar #10 skrivet: 31 december 2010, 14:34:59 »
 hej
det står i någon tråd här på forumet
om en givare som kan trilla ur inne i ute-delen
har den trillat ur av-frostar den alldrig
du måste öppna ute-delen för att se den
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9-dke
« Svar #11 skrivet: 31 december 2010, 14:37:56 »
Vet du var den sitter?
Utloggad kjell62
SV: te9-dke
« Svar #12 skrivet: 31 december 2010, 16:22:09 »
hej
bakom kompressorn
vid rören som går till kondensorn
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9-dke
« Svar #13 skrivet: 31 december 2010, 17:37:06 »
Jag har lokaliserat givaren, den satt som den skulle. Däremot var det mycket is runt kompressorn och rören. Har smält bort isen, får se om det blir någon skillnad.
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9-dke
« Svar #14 skrivet: 31 december 2010, 19:08:09 »
Nu fungerae avfrostningen. Tack för alla råd och tips/ kenneth.
