Författare Ämne: Förbrukning december månad 2010  (läst 42688 gånger)
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
SV: Förbrukning december månad 2010
« Svar #90 skrivet: 14 januari 2011, 18:56:58 »
Jag gjorde av med 1613kwh, håller ca 20 ºC  i kåken, Så hitills är jag nöjd med min pump.
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #91 skrivet: 15 januari 2011, 09:50:26 »
Totalt 2020 kwh enligt huvudmätare för Decembermånad.
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
« Svar #92 skrivet: 15 januari 2011, 12:09:44 »
Totalt: 2270kwh
Varav:
Hushållsel, 350kwh
Värmepump i garaget, 317kwh
Övrig värme(ftx, fd25, något element): 1603kwh
Medeltemp ute: -14,8grader
Mintemp ute: -31,6grader
160m2 1 1/2 plans hus i Rosvik, byggår 1980.
Direktverkande el
Inomhustemperatur ca 22grader, garage (40kvm) ca 13grader.
SVAB Vevex ftx
ME QHeat 630 installerad mars 2010 i huset.
Toshiba Polar 2 RAS 10 installerad juni 2010 i garaget.
Rullande årsförbrukning (1 mars 2011 - 1 mars 2012) 9314kwh (tidigare runt 20000kwh)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #93 skrivet: 16 januari 2011, 10:35:22 »
Hamnade på 2875 kWh totalt inkl. hh-el. ca 400 mer än december 2009.
Dock dyraste månaden 94 öre/kWh) sedan vi köpte huset 2005 och hade elpanna, vågar inte tänka på vad det skulle ha blivit med dagens elpris.
Tack Sverige för avregleringen :)
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 10:38:04 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #94 skrivet: 17 januari 2011, 13:09:38 »
3115kwh och 5071kr pendlande mellan 16 och 19 grader inne.  >:( December var första hela månaden vi bor i huset. Nog för att jag visste att det fanns att göra för att förbättra huset men jaaa!  Thumbsup  huvuddunk
Faan va kallt... å ändå lyckas du få 3115kwh?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 19
« Svar #95 skrivet: 17 januari 2011, 17:13:53 »
I allafall i top 10!
4400 Kwh totalt i dec 2010 (rörligt 8242 kr)
3x 180 m2 i södra Skåne varav 1 plan är källare uppvärmt till 17 grader
ovanvåning till 15 grader
bottenvåning till mystemp 20 grader.
Desutom uthus 60 m2 uppvärmt till 15 grader med el rad
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.
Utloggad Eraiser
  • Stad/land: Vilhelmina
  • Antal inlägg: 13
« Svar #96 skrivet: 17 januari 2011, 18:55:10 »
totalt 1521 kWh december månad.
stödeldat 5 dagar då pumpen inte orkat med.
LL "MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH"
Braskamin "OSKAR DE LUXE"
Fläktelement "VLD 8E"
Radhus,byggt 1977,4 ROK,ca 108 kvm
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #97 skrivet: 19 januari 2011, 00:00:34 »
3895 totalt för december, varav ca 600 -700 hh, plasman ska ju ha sitt.
Direktverkande el med två ll-pumpar, en daikin golvmodell i ett av vardagsrummen och en äldre Fuji i källaren. Tre elradiatorer i sovrummen, två elvärmegolv på ca 15 m2 i badrum och stort hörnbadkar som fylls en tre-fyra gånger i veckan, med +30 år vv-beredare. Har dålig koll på vad det blev förra året, årsförburkning ink. hh-el knappt 25 000 kwh. Fyra pers i familjen, alla gillar att bada. Kall december i v:a götaland med flera dagar runt -15 - -20.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #98 skrivet: 19 januari 2011, 08:54:35 »
Gården i Dalarna, 6393 kWh  huvuddunk. Ca 10800:-
Gick på el nästan hela december, startade VP:n i mellandagarna, värmer fortfarande bara ena huset eftersom kulverten inte är klar.
« Svar #99 skrivet: 19 januari 2011, 10:24:40 »
Ahh. Äntligen nån som slår min förbrukning  >:D
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #100 skrivet: 21 januari 2011, 20:59:23 »
Wow.. vilken kick! (I skrevet!)
Energiavgift för december 1562kr (plus moms, tull, skatt, nätavgift, överföringavgift anslutningsavgift, pantavgift..) 3700kr!!!
För 2781kWh. Jopp, december var KALLT!
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #101 skrivet: 21 januari 2011, 23:18:23 »
Tjena
L/V 1360 kWh.... L/L 300 kWh
23 ºC inomhus......
-18 ºC ~ -20 ºC de kallaste dagarna...
Hm... klagar inte
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #102 skrivet: 22 januari 2011, 14:30:14 »
min förbrukning för dec
56 st 16 kg säckar pellets =896 kg
tot elförbrukning va 493 kWh, LL/vp va avstängd hela dec
samt 0,7 m³ ved
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #103 skrivet: 22 januari 2011, 22:28:45 »
För att få nån form av värden som går att jämför (och kanske dra lärdom av), så vore det bra om man angav värdena i form av nyckeltal.
Utan att börja bli för vetenskaplig och ta hänsyn till medeltemp o.s.v. så kunde man ju bara börja med att nyckla på area.
Hushållsel = 5,2kWh/m2 (den här siffran är för hög p.g.a 2 hemmavarande barn med datorer)
Hushållsel delat på personer i hushållet = 308 kWh/pers
Spetsel (när jag inte orkar elda eller inte är hemma) = 1,3 kWh/m2
Ved (energimätare) = 8,8kWh/m2
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #104 skrivet: 23 januari 2011, 23:15:12 »
Joru, finns lite att göra och förbättra kan man säga...  :-\
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
