Författare Ämne: Förbrukning december månad 2010  (läst 42705 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Förbrukning december månad 2010
« Svar #75 skrivet: 11 januari 2011, 22:09:18 »
Stockholm, 180m2 boyta 21-22c innnetemp + Källare 60m2 15c innetemp
Dec 2010 4010kwh
Dec 2009 3159kwh (120m2 boyta)
Dec 2008 2185wh (120m2 boyta)
Kostnad december 2010:
e-on: 5897:- Rörligt pris
Fortum: 1084:- Nätavgift
Summa: 6981:-   _/-
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 20:39:20 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #76 skrivet: 12 januari 2011, 10:08:57 »
Total Dec 2010: 2712kWh
Fördelat på:
VP: 1817kWh
HH: 895kWh
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #77 skrivet: 12 januari 2011, 14:42:36 »
Hus i Nv Skåne 120kvm tegelhus med måttlig isolering. Källaren (80kvm) håller ca13 grader utan direkt uppvärmning.
Installerade CE50L den 20 dec. Injustering sker...
Total förbrukning för Dec       5009kWh
Varmvatten och uppvärmning 4419kWh
Hushållsel                           590kWh
Årsförbrukning                     273kWh/m2
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 14:56:25 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #78 skrivet: 12 januari 2011, 14:48:20 »
Varmvatten och uppvärmning 4649kWh
Hushållsel                           590kWh
Hur får du ihop det där?  ;D
Blir inte totalen 5239kWh?
/Raptor
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #79 skrivet: 12 januari 2011, 14:55:48 »
Jag får inte ihop det... Lever fortfarande i chocktillstånd.. :-)
Ändrar värme/VV ovan till 4419..
/David
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 14:57:40 av dadid »
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #80 skrivet: 12 januari 2011, 15:56:16 »
Shit vad ni förbrukar lite eller jag mycket:). Har läst igenom alla inlägg nu och undra om inte jag vinner:). Det har aldrig varit så högt hos oss. Vi har en för klen luft vatten optima 1000 på 10 kw som orkar själv ner till 1 plus. Värmer 270 kvm men hälften är källare. 5050 kw på värme och varmvatten i december:(
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #81 skrivet: 12 januari 2011, 16:21:10 »
Lever alla här i totalt mörker och en inomhus temp på 15grader eller?
Kan säga att jag bor i mitten av sverige efter kusten och hade en elförbrukning på 3016kWh under december.
På julafton var det som kallast, då det var -28C ute, kanske t.om -30C som kallast på natten annars har det pendlat mellan -5C - -25C under december.
Jag har en panasonic värmepump som ska klara den yta jag bor på (122kvm) men det har inte räckt. Har fått haft c:a hälften av elelementen på också och har det fortfarande.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #82 skrivet: 12 januari 2011, 19:12:14 »
Totalförbrukning December 2009:  174kwh
Totalförbrukning December 2010:  187kwh
Pellets: 848kg
Ved:    1m3
Inomhustemp: 18-20 ºC
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 19:15:13 av nadpower »
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #83 skrivet: 13 januari 2011, 09:28:11 »
3700kWh totalt.
244m2 souterräng i Stockholm.
Fick 35 cm Ekofiber på vinden ovanpå kutterspånet i måndags, det märks!  :)
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #84 skrivet: 13 januari 2011, 14:50:33 »
Förbrukning december 2009 (medeltemp -9 ºC) totalt: 4023kWh (uppvärmning med vattenburen EL samt LLVP Panasonic E12CKP)
Förbrukning december 2010 (medeltemp -15 ºC) totalt: 2519kWh varav HH 1194kWh (uppvärmning endast med markvärme utan tillskott av annat)
Bättre än jag förväntade mig med ett oförändrat och väldigt konstant innomhusklimat. Jag ser fram emot en jämförelse med de normalt kalla månaderna jan/feb.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #85 skrivet: 13 januari 2011, 15:25:34 »
Hi
total förbrukning 1850 kwh
Beräknad års förbrukning 14280 kwh ...
grrr har hyfsat låg förbrukning men lika förbannat e strömräkningen på nästan 2700kr....suck
tur som fan att man gjort nått åt detta förr hadde jag ca 40 000 kwh per år  törs inte tänka på vad det ha kostat i dag...
Utloggad P_K
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #86 skrivet: 13 januari 2011, 16:43:04 »
Ja, nu hoppas vi på varmare månader. Idag damp decembernotan ner, 4 000kr varav 1 000kr nätavgift, grrr.
Förbrukning: Totalt 2911 kwh, varav VP 2241kwh och hushållsel 670kwh.
Total förbrukning 2010 blev 16 500kwh att jämföra med ca 14 200kwh 2009. Medeltemp 2010 ca sex grader, ungefär 2,5 grad kallare än 2009.
Man får verkligen lust att göra något med värmesystemet när man läser vissas extremt låga förbrukning  knUp
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 16:46:03 av P_K »
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans tegelhus med källare, ca 140kvm, byggår 1940. Skåne.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #87 skrivet: 13 januari 2011, 17:39:30 »
TOT 1293 kWh
HH ca300 kWh
medeltemp -7
Var tvungen att spetsa med el 2 dygn. vilket står för nästan 10% av totalen  :'(
nu börjar arbetet att komma ner i 5000kWh på helåret 2011 :D
1293 kwh?? Bara min pump drar mer???Duchar du i kallvatten och har 15 grader inomhus?
håller 18.5 grad inne och 21 i badrummet. Gillar varma och korta duschar  Thumbsup... Väl intrimmad och välbyggd anläggning är väl hemligheten   *vinkar*
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #88 skrivet: 13 januari 2011, 23:57:09 »
3115kwh och 5071kr pendlande mellan 16 och 19 grader inne.  >:( December var första hela månaden vi bor i huset. Nog för att jag visste att det fanns att göra för att förbättra huset men jaaa!  Thumbsup  huvuddunk
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #89 skrivet: 14 januari 2011, 18:30:24 »
Landade på 3872kwh och fick betala 5115kr inkl den förbannade nätavgiften.
