Författare Ämne: Förbrukning december månad 2010  (läst 42735 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Förbrukning december månad 2010
« Svar #60 skrivet: 04 januari 2011, 14:20:51 »
Att slå Apans förbrukning är det största som kan hända en medlem på Värmepumpsforum. ;D
Kan ingen försöka slå min förbrukning?
Totalen kan jag inte slå, men vad det gäller hushållsel är jag oslagbar. 1329kwh bara i december. Slå den om ni kan. *roflmao*
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #61 skrivet: 04 januari 2011, 14:59:28 »
Totalt 4000 kwh inkl. hh för dec.
Har svårt att tro vissas förbrukning här i forumet. Verkar som att en del vill framhålla att just deras grejor är bäst och dra minst.. Men så har det ju alltid varit på detta forum..
Hur och hur mycket värmer du?
Själv har jag förbrukat 3158kWh varav 1975kWh på värme och vv.
Hade 2999kWh dec 2009 med luftvärme, som inte funkade kalasbra i kylan så det var rätt småkyligt inomhus.
Garaget på 78m2 var till stora delar kallställt då lvp´n där ute inte heller orkade med.
Medeltemp 2010: -10.0 ºC
Medeltemp 2009:  -5.0 ºC
Nu kan det bara bli lägre ;)
Ska gå till botten med det ~700kWh som allt dragit under sommarmånaderna hittils.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 15:03:12 av mrNoodles »
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #62 skrivet: 04 januari 2011, 16:06:15 »
Kan inte låta bli att ta åt mig lite där,
Först och främst beror de ju på var man bor, i sydligaste trelleborg eller Kiruna!
För min egen del bor jag i Skåne (dock i de kalla innersta delarna)
Bor själv
Värmer bara upp hus ej garage osv
Alla vitvaror nya,  huset byggt 87 välisolerat
Nästan alla glödlampor utbytta till LEDglödlampor
En något för stor värmepump som knappt behövs gå nått på elpatron
21c grader innetemp på 150kvm
Lägger man ihopa allt detta så blir det en låg förbrukning :)
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #63 skrivet: 04 januari 2011, 17:40:53 »
Värmer 180 m2 med ecoel+ ecoAir 107. Denna fungerar tyvärr inte optimalt under -10, då elpatronen hjälper till.
av 4000 kwh så var 2000 elpatron och 1000 v.p.
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #64 skrivet: 04 januari 2011, 18:45:57 »
Hej Jojje!  Ja istället för att du kollar på de som kanske har en lägre energiförbrukning och misstror dessa så skulle jag vilja föreslå att du i första hand jämför dig med Erp istället
eftersom ni tycks ha samma slags uppvärmning i era hus. Ronnie hade tydligen 3999 kwh i total förbrukning för december månad om jag nu har räknat rätt förstås
(även om han själv har fått till en total på 3799 kwh). Sc:,h Så mer lika mellan er än så kan det väl knappast bli egentligen. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38770.msg361057#msg361057
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 18:52:04 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #65 skrivet: 04 januari 2011, 21:03:54 »
Jäklar också Raffen!!  :) måste vara motorvärmaren till traktorn som totalt sänkt vår förbrukning.. :D
Verkligen kallt år.. Förra årsskiftet, Jan-Mars och Denna Nov-Dec.
Blir kul och se nya huset, då värmepumpen har egen mätning, varit ikväll och kört med Flirkameran, såg mycket bra ut..
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #66 skrivet: 05 januari 2011, 08:30:40 »
Lite decembersiffror:
VP: 975 kWh
HH + ventilation: 590 kWh
Totalt: 1565 kWh
edit:  Medeltemp: -15,1
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 09:12:28 av kbyskog »
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #67 skrivet: 05 januari 2011, 09:22:57 »
Totalförbrukning 2006kwh medeltemp -7.6C
Näst högsta förbrukningen någonsin! med den nya elmätaren så kan jag också konstatera att HH står för 2/3 av förbrukningen... varmvatten inkluderat... det är en väckarklocka! fast numera värmer vi övervåningen med, vilket vi inte gjorde annat än det som luftvärmepumpen fixade själv innan vilket landade in på 17grader vid sånna här yttertemperaturer! nu håller vi 22 grader inne överallt. så jag är inte missnöjd för 40kvm till värms ju.. men å andra sidan har jag bytt fönster i sommar och monterat en frånluftsfläkt
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #68 skrivet: 06 januari 2011, 14:41:16 »
December 2010
1403kwh el till vp  avgett  5387kwh  =  3,84     Thumbsup
-3,9 medeltemp
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 14:44:19 av henke1122 »
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #69 skrivet: 06 januari 2011, 16:46:28 »
I halland med -6 som snitt i dec förbrukade vi:
varmvatten c:a 600 kWh plus 200 i stöd till pumpen
Hushållsel c:a 1100 kWh
Luft/Luft c:a 200kWh
Luft/Vatten 1400kWh
Totalt 3500 kWh
Då har vi 22 grader inomhus samt värmer ett hus på 340 kvm från 1962.
Till skillnad från vissa andra så lagar vi mat, tittar på TV, använder dator, diskar i maskin, tvättar i maskin,
sitter med lampor tända, har utomhusbelysning tänd samt att alla vitvaror är nya.
Inte ens i en liten etta skulle vi klara oss på 300 kWh/månad. Men vissa kanske trollar eller gnider lappar mellan benen för att skapa egen el studs
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #70 skrivet: 06 januari 2011, 17:06:00 »
Luft/Vatten 1400kWh
Totalt 3500 kWh
 Thumbsup Thumbsup
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #71 skrivet: 09 januari 2011, 21:44:32 »
TOT 1293 kWh
HH ca300 kWh
medeltemp -7
Var tvungen att spetsa med el 2 dygn. vilket står för nästan 10% av totalen  :'(
nu börjar arbetet att komma ner i 5000kWh på helåret 2011 :D
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Apan
« Svar #72 skrivet: 09 januari 2011, 21:46:57 »
Nejdå, skryter ej om mina grejor, tvärtom! Dont like..men funkar..
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #73 skrivet: 11 januari 2011, 19:27:36 »
TOT 1293 kWh
HH ca300 kWh
medeltemp -7
1293 kwh?? Bara min pump drar mer???Duchar du i kallvatten och har 15 grader inomhus?
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #74 skrivet: 11 januari 2011, 21:50:08 »
Dec-2010: 3 732 kWh.
 huvuddunk
