Författare Ämne: Förbrukning december månad 2010  (läst 42719 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Förbrukning december månad 2010
« Svar #45 skrivet: 02 januari 2011, 22:43:30 »
1496 kWh inkl hushållsel. Nibe F750, 156kvm. Stockholm. Medeltemp -8. Frånluft funkar.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #46 skrivet: 03 januari 2011, 09:56:14 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =1172kwh
VVM300 (Tillskott) =184kWh
Hushållsel =601kWh
Pool=0kWh
Totalt =1957kWh
Medeltemp ute ca:-9,0 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #47 skrivet: 03 januari 2011, 10:06:30 »
Dec 2010: 1374 kWh inkl. hh-el.
Dec 2009: 1011 kWh inkl. hh-el.
Enligt temperatur.nu så var medeltemp ca 5 grader kallare i år jämfört med föregående år.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #48 skrivet: 03 januari 2011, 12:07:39 »
4200 kwh!! 200m2 bo yta+ uppvärmt garage på 40m2, samt en tvättstuga på 15m2 med elradiator..
Tror ni jag skulle spara mycket på att byta ut elradiatorn mot ett vattenburet?
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #49 skrivet: 03 januari 2011, 13:04:58 »
Totalt 3367kwh
Skulle ju ligga på en skaplig förbrukning om det inte vore för garaget.
Det har dragit ungefär 1050kwh
Medeltemp -15,6
Tillskott 11tim (totalt 31 tim på 1,5 år)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #50 skrivet: 03 januari 2011, 13:40:44 »
Totalt 2389 kwh, bara kört med elradiatorer samt en brasa i kaminen då och då.
Och haft en behaglig värme och en tyst miljö.
Totalt förbrukning för 2010 14177 kwh.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #51 skrivet: 03 januari 2011, 14:41:51 »
Hej, här kommer våran förbrukning för December.
Tot: 1536kwh varav L/L: 673kwh.
/Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #52 skrivet: 03 januari 2011, 15:06:44 »
1217 kWh totalt.
Mycket stor avvikelse från det normala här i södra Värmland. 7 grader kallare än normalt i december; -9,7 i medel. 2010 blev 2 grader kallare än normalt.
Har eldat en del under ledigheten, vet inte hur mycket. Förbrukningen fördelar sig uppskattningsvis på 350 kWh på VV, 400 kWh HH-el, resten 467 kWh borde då bli VP-drift.
9071 kWh totalt under 2010.
Nu räcker det väl med kyla ?
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 03 januari 2011, 22:24:25 »
Här är vår elförbrukning för december mån 2010.
Total elförbrukning: 1287 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2009 = 1150 kwh)  (Kostnad 1696:- kr all inclusive).
Varav luftvärmepumpar: 934 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2009 = 653 kwh)
Hushålls el och vv: 353 kwh, varav hh-el: 260 kwh och vv: 93 kwh. (Dec 2009 hh-el & vv = 497 kwh)
Medeltemp dec 2010: -7.5 ºC  (Dec 2009 medeltemp: -2,7 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan -2010 t.om den 1 Jan -2011 = 8653 kwh enl huvudmätaren. :)
Jag får väl notera att jag lyckades slå Apan när det gäller årsförbrukningen med hela 13 kwh vilket jag tycker är riktigt stort alltså. ;) ;D
Däremot lyckades jag inte klå Gano när det gäller decembers månads förbrukning trots att vi har varit bortresta i drygt 2 veckor, men han har väl stått på huvudet
i sin nya braskamin och eldat för fulla muggar antar jag. :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 14:37:14 av Raffen »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2011, 23:17:30 »
Landade på 2771 kWh totalt i december, varav 1909 kWh var bergvärme och varmvatten!
Kan bara jämföra med dec 2009 då vi flyttade in den 10e, eldade med olja till den 28e å sen körde elpatron, kupévärmare och div elraddar - då brände vi av 2821 kWh!
Så nog spar man en hel del med värmepump!  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #55 skrivet: 04 januari 2011, 09:50:57 »
Att slå Apans förbrukning är det största som kan hända en medlem på Värmepumpsforum. ;D
Mvh Raffen.
Jajamen. Jag kan förresten rekommendera tändvätska om man tycker man har för håriga underarmar. Spruta in tändvätska på glöden och håll luckan på glänt. BOFF !
Det växer väl ut igen lagom till T-shirtvädret kommer... ;D
MVH/gano
« Svar #56 skrivet: 04 januari 2011, 13:02:17 »
Kan ingen försöka slå min förbrukning?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #57 skrivet: 04 januari 2011, 13:14:36 »
Behövs inte purjo  ;)
Vi har "good shit" (Bosch) och då har vi råd att unna oss höga elräkningar  ;D
Vem som helst skulle ge vad som helst för våra VP:s och förbrukningar  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #58 skrivet: 04 januari 2011, 13:28:41 »
Totalt december 1425kw med hh
Mvh
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #59 skrivet: 04 januari 2011, 14:03:47 »
Totalt 4000 kwh inkl. hh för dec.
Har svårt att tro vissas förbrukning här i forumet. Verkar som att en del vill framhålla att just deras grejor är bäst och dra minst.. Men så har det ju alltid varit på detta forum..
