Författare Ämne: Förbrukning december månad 2010  (läst 42685 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
SV: Förbrukning december månad 2010
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2011, 01:24:52 »
Totalt 3800kwh
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2011, 09:01:11 »
Förbrukning under december 2010
2009 inom parentes
EcoAir =  993 kWh (906)
EcoEl =   764 kWh (184)
HH =      674 kWh (654)
Tot =   2 431 kWh (1 744)
Medeltemp enl temperatur.nu = -7,7 (-1,8)
Rullande 12 mån: 15 640 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2011, 09:10:03 »
Total förbrukning i dec 2087 kwh för hela året 13,902 kwh eldat i pannan ca 1m3 ved i dec.. :) :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2011, 09:30:47 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare december 2010: 2130kWh.
Medeltemp dec: -8,3 grader, min temp: -26 grader, max temp: 0,4 grader.
Medeltemperatur för hela 2010: 5,2 grader.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2011, 09:41:28 »
Gott Nytt År  *vinkar*
Total förbrukning dec 2250 Kwh. Plus eldande i kakelugn ca 1 kubik. - 22 ºC som kallast.
Årsförbrukning (total) 2010 15750 Kwh.
Mvh tyke  :D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2011, 09:53:51 »
Gott nytt år på er  Thumbsup
Totalt blev det 3914kwh för december 2010  fiR:
En åt helvete för kall december och november året 2010  >:D
Är 2000-3000kwh för mkt för året 2010  _/-
Tur att året 2011 började med att vara mild  ;D
Får bli en skärpning inför året 2011, 16000kwh är max som skall göras åt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2011, 10:17:23 »
December förbrukning är sanslösa 2412kWh total förbrukning med en medeltemp på -7,5 ºC. (2009 1436kWh, medel -3).
Kompressortiden är däremot bättre än förra vinter då den har gått 98% av tiden och 28 starter i december.
Orsaken till den höga förbrukningen måste vara att jag har haft en fläkt som håller 5 ºC i garaget vilket jag inte har haft tidigare år.
God fortsättning!
Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2011, 10:18:15 »
Värmepump Hus: 1060kwh
Drifttid:508 timmar
därav VV:56 timmar
Medeltemp:-7,1 ºC
Tillskott:3,3 kwh
Värmepump Garage:257 kwh
Hushållsel:1329kwh
Totalt 2646kWh
TOTALT FÖR ÅRET
Förbr. vp Hus: 6559kWh
Förbr. vp Garage: 257 kwh
Förbr. hh: 12420kWh
Totalt: 19236kWh
Hoppas kunna öka hh-elen lite till detta år. ;D ;D
 Hej !
   Jag ser att er GE35 förbrukat 257kwh på 2 veckor ?  Vad håller ni för temp i garaget och välisolerat eller ej ?
Garaget är isolerat men dörrarna kan man nästan gå igenom utan att öppna dom.(Ny port beställd men ej monterad) Då garaget var som en igloo vid uppstart har det tagit ganska lång tid att få upp värmen.(-18 ºC ute vid drifttagning) Körde +17 gr, första veckan men har dragit ner till + 10gr.
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 11:59:41 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad clalob
  • Antal inlägg: 8
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2011, 14:04:56 »
Halloj,
Decembers förbrukning:
Tot: 1959Kwh
HH-el:661Kwh
VP: 1155
LLVp: 142Kwh
Höll på att glömma:
Pellets: ca 300kg
God fortsättning
Clalob
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 14:07:51 av clalob »
Stockholm
Hus:2 plan165kvm+källare55kvm byggt -35 tillbyggt 35kvm 2007
Uppvärmning:Airwell 7,5 luft/vatten+tank, stöttning med pellets
LL/Vp Mhi SRK20GX-s i källare(sporadiskdrift)
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2011, 17:01:40 »
Här kommer mina förbrukningssiffror.
Dec 2010 totalförbrukning enl elmätaren 1496,5 kwh
Medeltemp -13,3 ºC.
Ca.500kg pellets när som kallast -15/-25 ºC i 2veckor.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2011, 17:40:16 »
 Med en ny monterad NB 1245 -8 och 140m borrat
 Värmepump 1032 kwh
 Hus el 833 kwh
 Spa 311 kwh
 Tot. 2176 kwh
 22,5 grader i 140m vila
 20,0 grader i garage o förråd  50 m
 Eldar inget i kaminen
 Solsystemet avstänkt
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2011, 19:59:39 »
År           2009    2010
Dec          3129   2644 kWh
Tot år      17676 19050 kWh allt inklusive. HH ligger på 8000/år. Tror jag.
Hej, alla hojtar om kall december, verkar som om det var värre 2009 hos mig. Men jag har fått in mer isolering på vinden, kan ju bidra till reduktionen.
Har haft + 4 ºC nu över Nyår. Gott nytt på er allihop! Thumbsup
Bo
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2011, 20:51:40 »
År           2009    2010
Dec          3129   2644 kWh
Bo
Var bedrövligt kall December 2010 hos mig iaf...
Dec 2009: temperatur.nu/ed-egen_period.html?submit=yes
Dec 2010: temperatur.nu/ed-egen_period.html?submit=yes
Var -5.8 ºC kallare i snitt för Dec -10 än i Dec -09  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #43 skrivet: 02 januari 2011, 21:40:48 »
Gott nytt  ;D
tot Dec 2010: 2072 kWh
tot Dec 2009: 1725 kWh
Hyfsat nöjd ändå med denna 5 grader kallare December  *vinkar*
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
« Svar #44 skrivet: 02 januari 2011, 22:20:22 »
År           2009    2010
Dec          3129   2644 kWh
Bo
Medger att dec 2010 var kallare än 2009. SMHI anger -2 ºC som medeltemp för dec 2009 inga data ännu därifrån för dec 2010 men jag vet att vi hade typ -3 till -13 ºC alla dagar.
