Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning december månad 2010
8
Next
Alla
Ämne: Förbrukning december månad 2010 (läst 42664 gånger)
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
30 december 2010, 22:21:20 »
Hej alla loggare och övriga intresserade
Denna månad har jag stödeldat i Kedddy`n men Polar1:an har varit på hela tiden. FD25:an har varit i tjänst på nätterna när vi inte har eldat.
Ligger 700kWh under i totalförbrukning denna månad än 2009.
Jag är helnöjd.
Önskar Er alla ett Gott Nytt (loggnings) År
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Förbrukning december månad 2010
Svar #1 skrivet:
31 december 2010, 02:36:25 »
När kommer förbrukningssiffrorna då?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
31 december 2010, 04:27:23 »
2011-01-01 kl 0:01...
Borensbergaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
Svar #3 skrivet:
31 december 2010, 11:19:37 »
Citat från: purjo__ skrivet 31 december 2010, 02:36:25
Min totalförbrukning i december 2009 var 2211 kWh.
Min totalförbrukning i december 2010 är 1511 kWh. Thumbsup
/Borensbergaren
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #4 skrivet:
31 december 2010, 11:54:13 »
Totalt 1508kwh, medeltemp -9,6.
Ingen rolig december vad gäller energiförbrukning, får se vad elräkningen hamnar på.
Man vet inte vad man ska tro när det gäller vårt klimat.
En del Klimatgissare har nu kommit fram till att det är naturligt att vi får kallare väder i skandinavien när temperaturen på jorden stiger.
Samtidigt har VäderPär sagt att Vasaloppet kanske inte finns 2022 pga snöbrist:
http://www.expressen.se/klimathotet/1.482635/snon-pa-vag-att-forsvinna-for-alltid
Gott Nytt År!
PS
Florida har slagit köldrekord i december så apelsinpriset går kanske upp:
http://wattsupwiththat.com/2010/12/30/noaa-on-miami-florida-coldest-december-on-record/#more-30592
DS
pmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
pmt
Svar #5 skrivet:
31 december 2010, 15:16:18 »
Förbrukning inklusive HH-el hamnade på 1823 kwh för december.
Snitt temperatur ute -7,1 grader.
Är mycket nöjd.
Senast ändrad: 03 januari 2011, 16:11:31 av pmt
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #6 skrivet:
31 december 2010, 15:25:42 »
Förbrukning under dec
med en kompressor som jobbar deltid och väntar på avbytare
EcoAir: 761 kWh
EcoEl :2273 kWh
HH : 965 kWh
Tot : 3799 kWh
//Ronnie
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #7 skrivet:
31 december 2010, 15:31:32 »
förbrukning Dec
medeltemp -7,4
totalt:1130kWh
Totalt för år 2010. 10294kWh. medel temp 5,1°
gick över 10000kWh
Senast ändrad: 03 januari 2011, 14:54:05 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #8 skrivet:
31 december 2010, 20:52:56 »
Totalt 1702kwh (jämför 2009 1939kwh)
Medeltemp: -13 ºC (kallast -28 ºC) JÄMFÖR medeltemp 2009 -7,7 ºC. Enligt temperatur.nu
MAO 5,3 ºC kallare månad & men minskad december-förbrukning på 237 kwh.
Hyffsat, kanske mest gjort på HH elen med timers på julbelysning samt nya vitvaror (kyl, frys samt ind.spis). Åt rätt håll motför nov-10, kanske når jag målet :,v( nästa år med totalförbrukning på 13000 kwh.....
Totalt för året 2010, 14680 kwh, årsmedeltemp enl. temperatur.nu +1,4 ºC.
Senast ändrad: 01 januari 2011, 11:19:34 av scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #9 skrivet:
01 januari 2011, 00:32:51 »
Förbrukmimg december 2010
HH el 479kWh
Vp 1400kWh
Tot. 1879kWh
Medeltemp.-9,6ºC
Senast ändrad: 01 januari 2011, 00:38:18 av Remo
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
01 januari 2011, 03:10:13 »
Är ni redo för mina siffror?
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #11 skrivet:
01 januari 2011, 09:40:25 »
För Dec 2010
Tot 2010kwh
Vp 1298kwh
HH 652kwh
FF ca 60kwh
Tot för 2010 blev det 13133kwh
För 2009 var det 13312kwh
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
fjord
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
fjord
Svar #12 skrivet:
01 januari 2011, 10:31:46 »
Gott nyttår !.
Här kommer min Totalförbrukning för December .1778 kw inkl hushållsel.
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
Svar #13 skrivet:
01 januari 2011, 10:34:56 »
Förbrukning under december 2010
EcoAir: 651 driftstimmar á 2,25 kW = 1465kWh
EcoEl : 1244 kWh, nått dygn gick anläggningen som elpanna pga kallt ute - 22,5 som kallast
HH : 639 kWh
Tot : 3348 kWh
Högsta framledningstemp 42 grader, kan det stämma
Medeltemp -9 grader, samma som januari -10. Då drog huset innan tillbygget 3889 kWh
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
kave
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 277
kave
Svar #14 skrivet:
01 januari 2011, 10:50:13 »
December 2010, totalt 3136, värmepump 2246
December 2009, totalt 2445, värmepump 1749
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
8
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2179
användare: 4
Zyberdude
ErikB
Rickard
Jisse
