Författare Ämne: Hur agerar jag om jag inte är nöjd med installationen?  (läst 6364 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Hur agerar jag om jag inte är nöjd med installationen?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2011, 23:04:29 »
Du kan kanske kolla med Sitac om det finns någon certifiering för besikting av VVS anläggningar.
Tackar!
Hittade en Energiexpert i Gävle (2,5 mil österut) på Sitac's hemsida.
Skall höra mej för där.
Alternativt höra med hur Sandviken gör med sina besiktningar.
Menar du Sandviken som stad? Alltså vår lokala energirådgivare?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2011, 11:29:53 »
Skrev lite fel, Sandvik skulle det vara. Dom borde ju ha personal som kontrollerar de egna anläggningarna och de entreprenörer som dom tar in.
EDIT Fixade till citaten som blivit fel
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 12:04:14 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2011, 11:58:48 »
 Thumbsup
Jobbar där. Bra idé. Skall kolla upp det.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2011, 12:05:11 »
Thumbsup
Då kanske du kan få ett bra "pris" av någon kollega
