Författare Ämne: Isen på fel ställe  (läst 9648 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Isen på fel ställe
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2011, 22:12:43 »
Ställ dig vid utedelen och låt någon bryta strömmen (dra ur kontakt etc) om du då hör att det spolar tillbaka köldmedie till utedelen så funkar fyrvägaren.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2011, 23:23:57 »
det var knepigt, på min SKVP-E pump är iallafall 4-vägaren cooling active. om man bryter strömmen vid värmedrift hörs ingenting, men när jag bröt strömmen på brytaren ute i somras för att spola av utedelen så pös det till rejält (den gick i kylläge för tillfället)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2011, 15:35:28 »
Men han har en JKVP-E,kanske är annorlunda?
Dogge
Utloggad Chuckbuck
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2011, 22:53:32 »
Kul att nån funderat medan jag har haft mina tankar på annat håll, bilbyte. Jag har väl närmast gett upp.
Snabbcheck; Vid avfrostningsläge (innedel av) går kompressorn och ifall jag då slår av huvudströmbrytaren pyser det från rören. Låter ungefär som när man tömmer det sista ur ett tryckluftssystem. Vid värmeläge är ljudet likadant men kanske mer ihållande.
För övrigt har jag blivit en jäkel på att isa av snabbt. Vattenkokare, lilla vattenkannan och en extra hink varmt vatten så går det på 5 minuter. Görs minst varannan dag numera. På tisdag ska en servicetekniker komma o kika på den.
Min teori är att kortet inte ger rätt signal, 230V till spolen vid avfrostning (och kyla). Vad tror herrarna?
Utloggad Chuckbuck
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2011, 16:35:11 »
Då var det konstaterat att det är ventilen som är problemet. fiR: 10 lax eller skrotning.
Nån som har en idé om hur få igång en sån?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2011, 18:12:18 »
det är inte bara spolen som är trasig då? för den går att byta separat, vissterligen kan man byta själva ventilen också genom att löda lite, men det är det ingen som gör, man byter utedelen eller hela pumpen istället.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2011, 20:46:04 »
Nej baserat på dina mätningar så har 4-vägsventilen fastnat i värmeläge,vid kyldrift så bryts strömmen till spolen och ventilen skall växla,av någon annledning så har den kärvat,som jag skrev i tidigare mail,montera bort spolen som sitter med 2 skruvar
värm ventilen med värmepistol "ordentligt" och knacka försiktigt med exempelvis en träbit,någon hyfsat mjukt så att du inte skadar eller får bucklor på ventilen..om den lossnar så kan den nog leva vidare.
Dogge
