Författare Ämne: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt  (läst 35276 gånger)
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 30 december 2010, 09:17:44 »
Fick ett konvektorelement instalerat i garage igår garget 60m2 elementet är ett eveco unmvp 28,det är inkopplat på samma rör som går in till huset(golvvärme) får bara ca 7 grader inne i garaget -10 ute hur göra för att få mer värme till elementet pump nibe 1245-8
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 09:22:52 »
60W/m2 vid maximalt effektuttag från konvektorn, men då har du bara halva VP´s effekt kvar till bostaden.
Golvvärme, då styr du mot en låg kurva, du kanske skulle ha en till schunt, för att kunna köra ut varmare vatten i garaget, men då behöver du en volymtank oxo.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 09:55:31 »
För att få mer effekt i garaget måste du strypa på matningen till golvvärmen så att mer flöde går genom fläktkonvektorn. Dock kan detta orsaka att du får problem med värmekomforten i rummen som har golvvärme eftersom du får en större diff över golvslingorna. Du lär nog behöva öka hastigheten på vb-cirkpumpen lite för att hålla en bra diff (7-8 grader) över värmepumpen.
Dessutom är det som Pricken säger troligt att din 8kW-vp inte klarar att värma även garaget på egen hand när det blir kallt, det kommer nog bli mycket tillskott. Bered dig på saftig elräkning, såvida du inte överdimensionerat vp-n kraftigt i relation till husets värmebehov förstås.
Shuntlösning låter i min bok tveksamt. Jag tolkar dig som att hela huset värms av oshuntad golvvärme? Shunt tycker jag man kan ha när det är en liten del av husets värmebehov som ska avges vid en lägre framledningstemperatur, exvis om du har komfortgolvvärme i ett par rum och resten radiatorer. Om hela ditt hus värms av golvvärme ska din vp vara inställd för att leverera rätt framledningstemperaturer till slingorna. Värmen i garaget får du se till att lösa med att justera flödena.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 09:59:39 »
Det jag menade med en extra shunt, är att denna vp kan styra mot två system, dvs 2 börvärden, ECS40/41 heter den.
Ql med VP
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 10:09:57 »
OK, då är jag mer med dig. Dock tycker jag fortfarande att det hela bygger på att han har överdimensionerad vp i grunden. Låt oss säga att hans vp behöver gå kontinuerligt vid -7 (inte ovanligt vad det gäller Nibe-dimensionering) för att hålla uppe temperaturen i golvslingorna utan tillskott. Att då växla bort vp från golvvärmen för att göra tokvarmt vatten i en stund för att värma garaget med en fläktkonvektor tror jag blir tokigt. Är vp å andra sidan överdimensionerad så att den även vid stränga vintertemperaturer stoppar mot golvvärmekretsen ibland, finns det ju "kompressortid" för att köra mot garaget också.
Personligen skulle jag nog satt en L/L-pump i garaget, men det är ju lätt att vara efterklok.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 10:17:51 »
Hopplöst alltså satans skit alla man pratat med har sagt ojoj med det elementet värmer du lätt garaget jävla instalatörs kukar hadde ju varigt ärligare och bättre om dom sagt att man hadde behöft golvvärme överallt föratt det skall funka då hadde jag ju kunna löst det och inte köpt det jävla elementet.............nu är jag jävligt iriterad dom svarar ej i telefon som vanligt
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 10:20:31 »
jo tid finns kvar den gå rej hela tiden vid -30 har inget tillskott ännu sedan 11/11
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 10:29:48 »
Går fläkten på högsta hastighet?
Mät konvektorns fram- och returledning.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 10:51:19 »
Ojdå! Men du det låter iaf som du har rejält dimensionerad vp om den klarar -30 utan tillskott. Men du kanske bor på såna breddgrader där det är -30 regelbundet?  Vad gäller "elementet" så kan det ju troligtvis i sig avge tillräckligt med värme för att värma garaget, men det bygger på att temperaturen i vattnet är hög. Exempelvis kan min fläktkonvektor (har jag för mig) ge runt 2800W vid DT30, alltså framledning 55°, diff 10°, rumstemp 20°. Matar jag den med gängse golvvärmetemperaturer på kanske 30-35 grader så blir ju detta DT10 vilket ger låååååångt ifrån samma värmeeffekt. En fläktkonvektor till kanske löser det hela? Tycker fortfarande att det vettigaste är att låta vp styra för god värmekomfort i huset och att anpassa värmeavgivningskapaciteten i garaget efter den temperatur som huset vill ha.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 11:54:05 »
Du har antagligen så stort värmebehov i garaget att konvektorn inte fixar det med den låga framledningen du har pga golvvärmen men det är mycket bättre att i så fall installera en till konvekor i garaget än att att köra med dubbla framledningtemperaturer med schunt för att då får du ingen nytta med den låga framledningen som du får med golvvärme. En låg framledning är bra för cop samt att pumpen lämnar högre effekt och det behöver du om du ska klara garaget med vpn. Den enklaste lösningen är en extra tröja när du är i garaget men den lösningen har du nog klurat ut själv. *vinkar*
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #10 skrivet: 30 december 2010, 12:16:06 »
jo den går för fullt fläkten 7grader inga bekymmer i sig men vad har jag för temp vid -20 då eller -35 satans kalllt skall kolla tempen fram o rerturen tar 15 min går o sätter mätarna nu
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 30 december 2010, 12:20:21 »
Du har kört ganska kort tid med värme i garaget också, beroende på byggmaterial och klimatskal så tar det nog ett par dygn innan konvektorn hunnit värma upp gipsskivor och väggreglar och skapat värmebalans i garaget.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #12 skrivet: 30 december 2010, 12:29:19 »
ca 23-24 fram 8-9 retur
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 30 december 2010, 12:31:22 »
Lägg inte ut mera pengar....
 på shuntar eller flera fläktkonvektorer i garaget. Bäst och billigast är nog en Coolix.
« Senast ändrad: 30 december 2010, 12:38:48 av larryd »
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #14 skrivet: 30 december 2010, 12:35:45 »
coolix???
