Författare Ämne: Lagerbyte thoshiba JKVP-E  (läst 63703 gånger)
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
SV: Lagerbyte thoshiba JKVP-E
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2011, 16:51:06 »
Glömde bild i förra inlägget
200+ kvadrat gammal lanthandel i Skåne med två luft-vatten pumpar Mitsubishi Heavy FDC100VS och Nibe Fighter 2010-6 samt oljepanna som spets. 30.000 kWh/år.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2011, 16:59:50 »
Om du väntar 10 min,så sätter jag in en bild..=)
Dogge
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2011, 17:14:13 »
Ha! Hittade en lite j***a insex där det var ett ställe med extra brett melan spjällen, nu får det bli biltema o hitta en lååång insex som räcker in till den!
/Mackan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2011, 17:28:56 »
Okej.=)
Men sätter upp en liten film här ifall fler skulle undra hur man får lös motorn.=)
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2011, 18:01:34 »
Klockren instruktionsvideo! Hade besparat mig mycket fula ord om jag frågat lite tidigare :) nu har jag lånat grannens 3 mm insex o knäckt den så ska skaffa en sån där fin T-formad som du har doggen och lite 5-56 :)
Såg förresten att åtminstone 2 av de typ 6 jättesmala kablarna som går till det dem kallar "Louver motor connector" var av...är dem viktiga så det påverkar funktionen :) ?
//Mackan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2011, 18:08:04 »
//Mackan
Allt är ju relativt,men försök studera kabelbrotten och bestäm vilken kabel som passar till vilken,i annat fall kommer inte din fläktvinge fungera.därimot om du säger vilka nummer som är av räknat från undersida innerdel på kontakten så kan jag berätta för dig vars dom skall kopplas.
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2011, 09:16:08 »
Tack för tips doggen! Det var rätt lätt att se var sladdarna hörde hemma men dem verkar ha gått av just i sin infästning på den ena minimala plastkontakten, undrar hur man lagar det, blir väl svårt att löda där kanske? Eller är det nåt standard-kablage som man kan köpa nytt nånstans?
//Mackan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2011, 13:30:54 »
//Mackan
Du får ta lös själva stiften som sitter i plastsockeln,på stiften brukar det vara en låsning som fjädrar ut och gör att stiftet fastnar i sockeln,denna utfjädrande låsbläck måste hållas/tryckas in för att du ska få ut stiftet.
annars kan du ju skära upp sockeln på ena sidan,dvs ta bort plasten så att du kommer åt med en lödpenna.
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2011, 10:57:52 »
Har frågat Ventilationsutveckling via mail om dem har sladden att sälja så vi får se, ser ut att vara svårt att få ur sladdstumparna ur den fastklämda metallkontakten och sen få in ny sladd där igen. Man kanske kan köpa denna typ att strömsladd i andra butiker men hittar inget på Kjelloco hemsida iaf? Vill ha sladd nu så man kan provköra pumpen ikväll :D
//Markus
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2011, 11:16:40 »
Dem ringde nu från Ventilationsutveckling 10 min efter mitt mail och sa att jag kunde hämta sladden och få den gratis :) Service!
//Mackan
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #25 skrivet: 05 mars 2011, 20:35:35 »
Nu rullar pumpen på nya SKF! Den blev så mycket tystare! Har ännu inte hunnit utvärdera om avfettningen med Prickbort och blåsandet med tryckluft också gjort flöde och värme bättre...
Allt gjort enligt Doggens recept
och min fläktmotor såg precis likadan ut!
Jag lyckades löda dem där små sladdarna (Värmepumpsforum hade glömt att dem stängt malmöbutiken i fredags pga mässa så jag fick ingen ny sladd och blev otålig...) så nu kan fläktvingen stänga sig när maskinen är av, mycket tillfredsställande :D luftströmmen verkar dessutom riktas mer nedåt än innan när fläktvingen var ut funktion, vet inte riktigt vad det innebär för funktionen men det är nog bra
Tack för all hjälp, nu har jag sparat 3000 bagare som jag kan lägga på en ny golvmodell till övervåningen :)
//Mackan
Utloggad justin
« Svar #26 skrivet: 17 juni 2011, 16:40:02 »
 Hej Dogge. Tack så jätte mycket för tipsen  :) Nu är inne fläkten tyst. Byte till skf lager. Fick pressa de sista delen på båda sidor efter ha provad krympa på de. Men igen problem för jag ha en press. Trevlig sommar! Justin
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #27 skrivet: 19 juni 2011, 20:46:16 »
kul att man man har nytta av tipsen..=)
Ha en trevlig AC sommar alla..=)
Dogge
Utloggad fredrik g
« Svar #28 skrivet: 11 september 2011, 18:30:10 »
grymt vilken bra info man kan hitta här.
Har köpt hus med ras pump från mars 06. Finns 2 i huset och den ena lät jobbigt.
Ventilationsutveckling vill ha 4000 eller sälja motor för 2700:-
Renovera är inget "businesscase".
Synd man ska ju tänka på miljön.
Nu har jag konstaterat att det är panasonic motor (Som är "uppbruten" måste köpa Avtagare, lödkolv mm. innan jag byter lager)
Har 16 st. nya ILQ-7 lager hemma från sportaffären. (Till rullskridskor)
Gjorda i Kina förvisso. Har inte långt till affär för att köpa Ceramiska.
Vad tycker ni, kör med det jag har eller köpa på http://www.rotera.se/
Om köpa nya vilka?
När man väl vet hur man tar ut motorn så tar det ju inte lång tid, men hellre något som håller 5 år än 2:-)
Och tyst vill jag det ska vara.
///Fredrik
Utloggad Jonaz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #29 skrivet: 12 september 2011, 18:51:07 »
Tackar för informationen om lagerbyte :). Har dock ett litet problem. Efter att ha demonterat motorn så fick jag en liten svart fjäderbricka över. Var ska den sitta?
