Författare Ämne: Färgskrivare  (läst 13895 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Färgskrivare
« skrivet: 28 december 2010, 18:05:31 »
Jag har en förhållandevis fin skrivare till min dator, åtminstone var den det då jag köpte den för några år sedan :o
Nu är den precis kass, skall jag skriva ut någonting så missar den helt att skriva vissa färger. Jag har rengjort ALLT, både mekaniskt samt kört rengöringsprogrammen. Jag har installerat om ALLT flera gånger och jag har bytt ALLA färgpatroner. Inget hjälper.
Nu har jag satt svarta patroner i nästan alla uttag och klarar med nöd och näppe skriva ut kalkyler mm om jag först ändrar färgen till rött eller grönt, då får jag texten i svart.
Till frågan, är det överhuvud taget lönt att lämna in en skrivare på service? Dottern har en för 400:- och den slår just nu min med hästlängder...
 Sc:,h
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 18:08:59 »
Vilken skrivare? Namn och modell, tack?
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 18:12:16 »
Canon Pixma MP 780
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 18:21:27 »
Ok skrivarhuvudet är igensatt. Har du provat att rengöra det? Ta ur färgpatronerna och lyft på den grå spaken så får du ur huvudet. Ta en tanborste och lite t-röd eller likn. Håll dig över handfat eller diskho, det slabbar färg överallt.
Det går nog att köpa nya huvuden men vet inte om det lönar sig.
//2000
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 18:23:16 »
Det skall jag testa, tack.
Men tror inte skrivaren att den fått nya patroner om jag sätter i de gamla igen, en del är näst intill fulla?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 18:27:34 »
Det tror jag inte är något problem...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 18:29:17 »
ok, tack.
Jag har rödsprit i garaget tror jag. får ta in nästa gång jag går dit Thumbsup
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 18:36:26 »
ok, tack.
Prova dig fram vad som löser färgen bra. T-röd var något jag drog till med. Tror att jag brukar använda det, minnet sviker. Vatten kan ju vara bra att börja med. Undvik för starka lösningsmedel bara, typ acceton...  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 18:40:29 »
Captain Morgan & Julmust kanske?
NEJ NEJ NEJ, Aldrig mer... :D ;)
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 18:47:16 »
Nu är du bara elak. Jag hade precis kommit över det där...
ps.
Om du får igång skrivaren så kan jag skicka lite ouppackade färgpatroner till den. Har nog ett par av varje färg liggandes, men inga svarta. Skicka adressen som pm. Se det som ett tack för kaptenen och efterföljande huvudvärk...
//2000
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #10 skrivet: 28 december 2010, 18:55:30 »
Vilken vänlighet, och jag som redan var tacksam för åtgärdstipset :)
Jag får i alla fall börja med att se om det blir bättre, annars köper jag en femhundringsskrivare i stället.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010, 19:05:43 »
Kan passa på att  tipsa om denna http://www.pricerunner.se/pl/187-23187724/Blaeck-och-Toner/Just-Refill-90ml-Colour-Universal-Starter-Kit-Retail-priser som jag köper på JULA. Fungerar förvånandsvärt bra. Kan faktiskt inte se någon skillnad mot orginalfärgen. Och jag är rätt "kinkig"...
Fungerar även med Canonpatroner med chip.
//2000
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Färgskrivare
« Svar #12 skrivet: 29 december 2010, 19:12:00 »
inte T-röd... använd startgas...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 19:25:26 »
Eter?
Jag har ännu inte gjort något med den, har varit lite bekväm nu i kylan.
Men vilken dag som helst nu... ::)
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 19:40:23 »
Thumbsup Låter som ett lysande tips.
  • Dot gäster: 3007
