Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Nibe Fighter 410P osunt ljud när kompressor är igång mm
Ämne: Nibe Fighter 410P osunt ljud när kompressor är igång mm (läst 6719 gånger)
Bermaica
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Bermaica
26 december 2010, 17:17:09 »
Hej. Köpte en Nibe Fighter 410P i september. Direkt vid uppstarten hördes ett osunt ljud när kompressorn startade. Kompressorn är utbytt och då gick volymen ner men det osunda ljudet finns fortfarande och det stör otroligt mycket i bl.a. angränsande rum.Dessutom går kompressorn väldigt mycket även när det var betydligt varmare i september och nu går den hela tiden även om man har det varmare inne än normalt pg.a värme från sol, spis, ljus mm. Har frågat både Nibe, Nibes serviceombud och installatören men ingen av dem har lyckats erbjuda mig att få lyssna på en maskin av samma typ. Vänner har kommenterat oljudet som ljudet från båtmotor, tändkulemotor, ångbåt mm. Det hade varit mycket intressant att få kontakt med någon som har samma typ av maskin som jag och komma hem till och lyssna och jämföra. Fint om du bor i Uddevalla - Lysekils området. Hade tidigare en CTC maskin som blev 19 år och tänkte mig att inomhusklimatet och ljud skulle bli till det bättre men tycker det har blivit sämre. Pg.a , tror jag, att tilluften förvärms mindre i Nibe-maskinen känns det som kylig/sval luft kommer från tilluftsdonen. Med CTC maskinen kom riktigt varm luft från tilluftsdonen och elementen för det vattenburna systemet var oftast kalla eller ljumna. Är detta en justeringssak eller skall det vara så här på Nibe för att få bästa ekonomi?
Har haft mycket kontakt med installatör och Nibe men får ingen mer hjälp.
Hoppas någon av er kan hjälpa mig.
Danred
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 95
Danred
SV: Nibe Fighter 410P osunt ljud när kompressor är igång mm
Svar #1 skrivet:
27 december 2010, 21:56:54 »
Bermaica,
Jag vet inte om det är någon jätteskillnad på kompressorerna i 410p och F470 men i det stora hela så är maskinerna väldigt lika vad det gäller specifikationerna. Jag har min F470 i rummet bredvid sovrummet trots att det står på flera ställen i broschyrerna att man INTE ska ha det, och om man nu skulle få för sig att ha det så ska man INTE ha den på väggen mot sovrummet och om man nu skulle ha det så ska ändå väggen vara ordentligt ljudisolerad.
Min vägg är väl lite lagom ljudisolerad + att jag har garderober på den väggen så det tar ju lite, men kompressorljudet stör jag mig inte alls på. Det jag hör är fläktljudet som jag hör genom kanalsystemet. Jag har en AKU-Comp direkt efter maskinen och sedan en egen ljuddämpare (900mm lång) på tilluften till mitt rum, använder ett Swegon Eagle väggdon. Men ändå tycker jag det låter lite för mycket för min smak så jag ska komplettera med en till ljuddämpare.
Men som sagt, kompressorn stör jag mig inte på, i nivå med ett hyffsat modernt kylskåp skulle jag nog säga.
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #2 skrivet:
04 januari 2011, 14:44:40 »
Vår Nibe 410 låter som ett tröskverk och den är två år gammal!
"Alla" plåtkåporna vibrerar mer eller mindre och dämpmattor e.dyl saknas helt.
Vår maskin bullrade rel mycket när den var ny men oljudet har bara ökat med tiden!
Jag lyckades sänka oljudet ganska mycket till angränsande rum genom att sätta flexibla plastslangar på samtliga luftanslutningar.
Bullret fortplantade sig via kanalsystemet.
Om du vill få varmare i till luftdonen så kan du öppna ventilen till värmebatteriet, men din elförbrukning kommer då att öka!
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
(Moderator:
gäster: 1030
användare: 0
