Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Daikin EWAQ005
Ämne: Daikin EWAQ005 (läst 5935 gånger)
dajjkin
Nybörjare
Antal inlägg: 6
dajjkin
Daikin EWAQ005
25 december 2010, 21:06:30 »
Jag har en EWAQ005ACV3P kopplad till en 500l acctank jag hade tidigare en nibe sjövärmepump och när den havererade körde jag på elpatron i ett par år
efter bytet till min luft/vatten värmepump har jag i princip samma förbrukning som med elpatronen.
Sjövärmepumpen förbrukade <50% av elpatronens förbrukning.
finns det något bra sätt att kontrollera om pumpen fungerar som den ska ?
(Jag har tillgång till mycket mätinstrument,temperaturloggrar mm)
Pumpens börvärde är 53 °C
Pumpen är installerad 2009 och renoverades våren 2010
Tacksam för tips
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Blaser
SV: Daikin EWAQ005
Svar #1 skrivet:
25 december 2010, 21:16:42 »
Ja om du kör med så högt börvärde så lär den nog inte vara mkt effektivare. Den är ju gjord för att gå på kurva och då är den väldigt effektiv.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
dajjkin
Nybörjare
Antal inlägg: 6
dajjkin
SV: Daikin EWAQ005
Svar #2 skrivet:
25 december 2010, 23:25:57 »
Jag är inte så insatt i pumpens funktion men jag har sett att det går att lägga in en förskjutning med ett antal grader beroende på ute temperaturen
men om pumpen ger en lägre temperatur så blir ju tappvattnet kallare hur löser jag det ?
jag har en elpatron i övre delen av acktanken och jag tror att det sitter en skiktplåt i tanken
större delen av huset har golvvärme men det sitter även 3 st radiatorer.
kopplas kurvan ur när man ställer in ett börvärde på pumpen ?
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Blaser
SV: Daikin EWAQ005
Svar #3 skrivet:
26 december 2010, 11:55:34 »
Ja kurvan kopplas ifrån när du ställer fast börvärde. Är Ack-tanken till VV då?
dajjkin
Nybörjare
Antal inlägg: 6
dajjkin
SV: Daikin EWAQ005
Svar #4 skrivet:
26 december 2010, 13:34:30 »
ja det är två koppar slingor i tanken som värmer tappvattnet
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Blaser
SV: Daikin EWAQ005
Svar #5 skrivet:
26 december 2010, 14:26:47 »
Ja kör du den hela tiden på 53 så lär du inte få ngt vidare COP, har du provat hur låg temp du kan ha på VV? själv kör vi på 40 och det räcker utan problem för 2 att duscha, detta med 300 vv-beredare
dajjkin
Nybörjare
Antal inlägg: 6
dajjkin
SV: Daikin EWAQ005
Svar #6 skrivet:
26 december 2010, 18:22:15 »
Jag kollade temperaturerna i pumpen
Börvärde 53°C
Framledning 49.2°C
Retur 49,2 °C
Ute temp -3°C
Värdena avlästa ca 10 minuter efter avfrostning.
Det verkar som pumpen inte orkar ge mer än 49°C
jag vet inte om det är normalt eller om den ger mindre än den ska.
Jag provade att sänka börvärdet till 47°C så får man se om det blir någon skillnad på förbrukningen.
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Blaser
SV: Daikin EWAQ005
Svar #7 skrivet:
26 december 2010, 20:15:02 »
Vad har du cirkpump på? Den avger ju ingen värme i tanken.
dajjkin
Nybörjare
Antal inlägg: 6
dajjkin
SV: Daikin EWAQ005
Svar #8 skrivet:
26 december 2010, 20:36:33 »
I värmepumpen sitter en cirkump som tar vatten från botten på tanken och pumpar det via värmepumpen och tillbaka till mitten på acktanken.
Sedan har jag en cirkpump från acktanken till radiatorerna och en cirkpump som matar golvvärmen
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Blaser
SV: Daikin EWAQ005
Svar #9 skrivet:
26 december 2010, 22:42:51 »
Jag menade iofs om pumpen på Daikin gick på 1, 2 lr 3 men det kan ju kvitta nu
Tycker att ditt system verkar konstigt uppbyggt
Att köra med fast kondensering är att kasta pengarna i sjön. Du borde låta Daikin värma golvvärme o radiatorer, golvvärmen ska väl inte ha mer än ca 35 grader i vilket fall. Sedan borde du nog skaffa en separat VV lr Daikin original så hade det nog skött sig på helt annat sätt.
LarsKT
Nybörjare
Antal inlägg: 9
LarsKT
SV: Daikin EWAQ005
Svar #10 skrivet:
18 januari 2011, 06:47:41 »
Håller med Blaser här. Fast kondensering (att köra mot acktank) är att kasta pengarna i sjön när man värmer huset med värmepump. Och du har alldeles för hög returtemp, tror att det enda rätta i ditt fall är att ta bort tanken och sätta in Daikins 300 beredare så att du kör ut värmevattnet direkt till radiatorerna och golvvärmen.
/ Lars
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Daikin EWAQ005
gäster: 4039
användare: 7
Smurfen.
svenske kocken
Jisse
Heat?
lubbis
Shortcut
rocas
