Författare Ämne: Var köpa om man installerar själv?  (läst 5792 gånger)
Utloggad xsarjos
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 december 2010, 09:38:02 »
Ny påforumet.
Iförregår gav min Panasonic e9cke upp, efter 7 år.(kompressorhaveri)
Tänkte prova en Toshiba denna gång.
Installerar själv, men var köper man pumpen bäst då?
(Kanske man inte får fråga) men skicka gärna ett PM
/xsarjos
« Senast ändrad: 25 december 2010, 09:43:24 av xsarjos »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Var köpa om man installerar själv?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 09:42:18 »
Installerar själv, men var köper man pumpen?
/xsarjos
här kanske ?
http://www.polarpumpen.se/
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 13:17:08 »
of-topic men..
Jag är jäkla K..t på att inhandla en Toshiba Super Digital Inverter RAV-SP56AT-E "7Kw"
eller 80 modellen på "8kw"
Dom har extremt hög verkningsgrad vid riktigt låga temperaturer
Polar 2:an Verkar bli en leksak i jämförelse?,men hur dom står sig när det gäller cop över hela registret det vet jag inte.
fast i låga temperaturer,ja då verkar Rav:en överlägsen.
Dogge
Utloggad xsarjos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 13:21:46 »
Var handlar man en RAV-SP56AT-E?
Och vilken prisnivå ligger de på?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 13:44:36 »
Ventilationsutveckling har dom,fast där är dom dockade som luft/vatten,fast dom går att docka som luft luft
och då heter inner delen Rav-SM562KRT-E
jag vet inte varför man inte säljer dom som rena luft/luft pumpar?
Utloggad xsarjos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 08:42:14 »
Blir en TOSHIBA 10 "POLAR SLIM" p.g.a att jag har den över entre dörren gamla Panasonicen var endast 27cm så 29 blir lite väl mycket.
Vad tror ni, är det ett bra val?
Har ett enplanshus med källare, på 105 + 105 kvm, bor i boråsområdet.
Det är pumpen på markplan som gav upp nu.
Om/när jag byter den i källaren Blir det en TOSHIBA 10 "POLAR 2"
Lägger beställning hos polarpumpen.se.
/Roy
« Senast ändrad: 27 december 2010, 08:43:50 av xsarjos »
Utloggad xsarjos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 22:05:42 »
Ny värmepump installerad.
Vilkan skillnad mot den gamla. känndes som man hade en stjärnmotor från en gammal Spitfire hängandes på väggen innan.
Den nya låter inget alls. Just nu +24.4 inne -12 ute och den drar 1500W. Varför bytte man inte tidigare.
Helnöjd!!
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2011, 19:07:31 »
of-topic men..
Dogge
doggydoggen...
Var finns info om att den är "överlägsen". Är det en kaskad-kopplad maskin?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2011, 19:33:51 »
of-topic men..
Dogge
doggydoggen...
Jag tog nog i när jag skrev "Överlägsen".. knUp
Men i allafall läste på en utländsk sida och det sitter tydligen toshibas nyaste och senast utvecklade kompressorer som inte
sitter i dom mindre modellerna,dvs ras 10 13 nd polar eller vad man nu ska kalla dom alla,Dom gick tydligen än längre ner i temperatur med bättre verkningsgrad bland annat.
nu hittar jag inte tillbaka till sidan men återkommer när jag "har" mer kött på benen..=)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2011, 21:12:37 »
Stor är den i alla fall...
Den verkar ha väl hög min-effekt... 2,2 kW. Mer än dubbelt än dom flesta skulle vilja ha i ett "vanligt" hus. Lite olikt Toshiba.
Fast jag tänkte väl mest på om det fanns någon info om att den skulle vara nå't "bättre" vid just låga temperaturer? Står iofs i broschyren, med det är väl mest ett "påstående"...
