Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
kw/dygn
Ämne: kw/dygn (läst 2170 gånger)
ronaboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
ronaboy
kw/dygn
23 december 2010, 10:06:03 »
Tja...
Har kollat upp lite vad pumpen drar enligt dess egen mätar och detta är vad jag kom fram till.
De senaste 68 dygnen har pumpen i snitt dragit 30kw/dygn kollade även de senaste dygnet och det låg på 40kw men då har vi minus 30 här också, bör tilläggas att det inte varit mer än ca. 2 dagar varmare än minus 10 (dock aldrig på plus) rört sig mellan -15 och nu -30.
Hur mycket ström går det åt för er i snitt per dygn på vintern? Nyfiken att veta om det är nånting liknande eller om min slukar kolossalt med ström!
H: Ronnie
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: kw/dygn
23 december 2010, 11:15:53 »
Lätt att räkna ut
24h x 2.8kW = 67 kWh per dygn
2000 per månad
du har lite överdimensionerat, vi har tvärtom
elpatron avstängd
annars blev det för jävligt
om det fortsätter så här lär det bli samma ända till mars
tur man band elpriset
12 grader i köket i morse innan man kom igång och elda
26 minus i natt
burr
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: kw/dygn
30 december 2010, 15:53:48 »
Vi ligger på totalförbrukning/dygn på ca 45-70kwh, och vinter är det, inte 1 plusgrad, temp mellan -10-25gr..
CTC
kw/dygn
gäster: 1171
användare: 10
Börje__
lubbis
Zyberdude
tyke
wofflan
macman
PASKULLI
PR400
T Ramsmark
Carl N
