Författare Ämne: Polar1-isen breder ut sig!  (läst 22339 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Polar1-isen breder ut sig!
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2011, 11:16:59 »
Hej Borensbergaren! Ja nu skriver du märkligt nog inte här vad det är för slags problem du har med isen på Polar1-pumpen. Sc:,h Men om man får gissa lite då så får du väl antagligen en klart större mängd is under Polar1:an än vad du får under FD25:an, och ju mer is det blir under pumparna dessto effektivare är de givetvis så det är ett bra tecken med mkt is under pumpar så det skall du vara riktigt nöjd med isf naturligtvis ;)
Sen kan en förklaring vara också om det skiljer en hel del i drifttid mellan de olika pumparna du har, jag såg enligt nedanstående länk att du rapporterade för december månad att du eldade i Keddyn på dagar och kvällar om jag förstod det rätt och hade kontinuerlig drift på polar1:an dygnet runt medans du bara körde med FD25:an på nätterna när ni inte eldade. Detta har då givetvis också en stor betydelse för hur mkt vatten och is det blir under de resp pumparna. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38770.msg360754#msg360754
Mvh Raffen.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2011, 12:26:46 »
Mvh Raffen.
Du Raffen nu är det så att jag körde med FD25:an hela förra vintern och då fick den verkligen gå för fullt eftersom den drog hela lasset.
Är det under -7 ºC  eldar jag när jag är hemma. Eldar inte när jag jobbar! Eller när jag sover! Eller om jag åker bort! Då får LVP:arna värma kåken. Nu är det ju konstigt om man måste sätta in extra värmekablar och bygga grejor med backar och dyligt för att få bort isberget under Polar1:an. Klart är att FD25:an har klarat förra vintern och nu november-december  BÄST!!!  Skulle det skilja några Watt så tar jag det för slippa besväret med isen så är det bara punkt slut _/-.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2011, 12:37:29 »
Hej Borensbergaren!  Ja men det var väl väldigt bra att FD25:an producerar mkt värme utan att ge ifrån sig något avfrostningsvatten alls, då tycker jag väl kanske att du skall stänga av polar1:an helt under de värsta vintermånaderna så att du slipper problemen med allt vatten och is som blir under den pumpen och bara köra med FD25:an och Panasonicen under den tiden isf. ;)  Annars är det väl det vanligaste abret med luftvärmepumpar i allmännhet att det blir väldigt mkt vatten och is under dem när det sker mkt avfrostningar under vintertid, och detta brukar väl sällan försäljarna informera om överhuvudtaget egentligen. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2011, 12:46:01 »
Mängden is under värmepumpen bör stämma rätt väl överens med den energi som man utvunnit ur uteluften.
Ju mer is, desto mer gratisvärme.
Ju mindre is desto mindre energi har man plockat ur uteluften.
Till alla er som tror att det är bra med lite is, tänk om, det är precis tvärt om, ju mer is desto bättre har värmepumpen funkat.
Det enda jag kan tänka mig skulle kunna göra att det blir lite is under vissa maskiner (trots att dom fungerar bra) är om avfrostningen sker på ett sånt sätt att vattnet är väldigt varmt, och därför rinner ned i marken, eller lägger sig som ett större issjok på marken istället för att frysa redan direkt under pumpen, på isstoden som bildas.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2011, 13:13:46 »
Citat från Rickard
"Det enda jag kan tänka mig skulle kunna göra att det blir lite is under vissa maskiner (trots att dom fungerar bra) är om avfrostningen sker på ett sånt sätt att vattnet är väldigt varmt, och därför rinner ned i marken, eller lägger sig som ett större issjok på marken istället för att frysa redan direkt under pumpen, på isstoden som bildas."
När jag observerar så ser jag att vattnet går ner i snön/isen och urholkar det från den ena LVP:n Men bygger isberg på den andra.
Slutsats blir ju att mäta dels temperatur på vattnet och vatten mängd. Att med extra värmekabel försöka lösa avrinningen under utedelen kan ju förtydligas utifrån bra exempel på lösningar och konstuktioner.
Här finns det gott om utrymme för inlägg.
Min förhoppning är att ägare av LVP ska kunna slippa onödigt stora isberg.
/Borensbergaren
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2011, 18:55:00 »
Nu är det så här att jag ser inte mina ispelare som något som helst problem!!! vattnet har fortfarande fri väg ut genom avrinningshålen eftersom värmekabeln hänger ner genom hålen ca en centimeter så den ser till så isen aldrig täpper igen hålen, ispelarna växer bara på bredden.
och nu har det varit tö ett par dagar så nu når inte pelarna upp till pumpen längre.
jag har satt pumpen på den höjden just för att jag ska slippa masa mig ut i kylan och hacka is, är lite för lat för det!
många billiga on/off pumpar producerar en väldigt liten mängd vatten/is, och det beror på att dom har så kraftfull avfrostning med äggklicksintervaller så den frost som bildats på lamellerna förångas istället, det kan man se när en coolix avfrostar att det ryker om utedelen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2011, 18:57:47 »
En on/off pump går ju full mutter på avfrostningen.
Skulle vara kul om någon kunde mäta vad t.ex en FD25 drar vid avfrostning, det kan ju vara så att FD25an matar i mer effekt i kompressorn..
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2011, 20:57:54 »
 Jag ska alltså tolka det som att vår GE25 utvinner väldigt dåligt med energi ur uteluften ? Det kommer högst en dl eller två /dygn ur den , oberoende vädret som varit hittils i vinter !
  Men EL tar den minsann , ca 5kwh/dygn nu vid 0 ºC , vid -20 eller kallare mot 10kwh/dygn .
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2011, 21:25:28 »
Rollster: Använder du din luftluft för primär uppvärmning? Vid -20ºC suger Toshiban i sig 30kWh per dygn..
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2011, 21:33:13 »
 Innerdelen är monterad på vindsvåningen . Majoriteten av värmen kommer upp dit via vindstrappan. Det räcker till typ 17-18 ºC. GE25 hjälper till då och höjjer till 20 ºC .
 Alltså den behöver ej jobba hårt . Det är knske förklaringen ?
  Den köptes dock främst för att kyla sommartid ( vem vill sova i +28 ºC sommartid ? ) och det jobbet gör den suveränt och billigt !
Utloggad shevchenko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2011, 13:37:22 »
Ispelarna är svag is. Det går kanske inte att sparka bort när de är upp mot diameter 70 men slå med baksidan på en yxa så försvinner den/dem.
Nackdelen kan bli att isen täpper igen "transport-hålen" och is byggs upp i fläkten.
Flytta värmekabeln så den slingrar sig över hålen om du är osäker - det vet jag att de gjorde på den gamla goda tiden när det inte var fabriksmonterat från asien utan gjordes som "efter-justering" i Sverige.
Vad jag vet så är det Ventilationsutveckling Toshiba som startade montering av värmekabel och termostat i Sverige.
/Schevy
//Schevy
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2011, 13:07:16 »
Oskar, Din bild används numera som ett exempel på hur det tydligen inte får se ut  ;D
http://www.polarpumpen.se/page.asp?pge_id=24
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2011, 19:59:42 »
jo, jag vet. polarpumpen frågade om dom fick använda den i det syftet, och det är OK för mig. egentligen ska man inte låta isen nå upp till pumpen, så dom har helt rätt i det, men eftersom jag vet vad det hela handlar om och kollar till pumpen samt vet att isen inte kan täppa igen vattenflödet på min pump sålänge värmekavbeln funkar så låter jag det vara, jag har inte hackat is en enda gång på denna pumpen.
en vanlig medelsvensson är dock inte lika insatt i hur det funkar så därför är det bäst att avråda från att samla is under pumpen.
så här såg det ut igår:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2011, 20:26:20 »
Nej tacka vet jag när pumparna ser ut så här under hela vintern, dvs inte en droppe vatten under pumparna, då kan man dessutom sätta pumparna på en rimlig höjd ovanför marken! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2011, 20:37:26 »
rimlig höjd är när man slipper böja sig ner för att jobba med pumpen! dom jag installerar sätter jag alltid på bra arbetshöjd så man slipper kröka rygg vid installation eller ev. reparation.
sen så slipper man ju jobbet och pengarna att bygga anordningar för att samla upp kondensvatten (som kräver extra värmekablar) om man sätter pumpen såpass högt att vattnet kan få rinna bäst det vill..
