Författare Ämne: EcoHeat returtemp  (läst 2098 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
EcoHeat returtemp
« skrivet: 22 december 2010, 22:12:32 »
Jag hittar inte nån siffra för returtempen i mitt radiatorsystem, går det inte att se på EcoHeaten?
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: EcoHeat returtemp
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 22:22:01 »
nej det går inte att se...är inte heller så viktigt på ecoheat.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 22:51:18 »
Åhå, hur kommer det sej?
Jag vill ju att min pump ska utnyttjas så effektivt som möjligt, vad bör jag hålla koll på för värden då?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 22:57:18 »
diff KB och diff VB.. och KB ser du i displayen . men VB får du mäta fram. vad har du för storlek på ecoheat?
och kanske framledningstemp.
el-spetts
håll koll på alla värden i aktuelltdriftinfo
« Senast ändrad: 22 december 2010, 22:59:00 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
