Författare Ämne: Fläkten stannar  (läst 3342 gånger)
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
Fläkten stannar
« skrivet: 22 december 2010, 21:51:02 »
Vi har RAS 10, polar 1
Ikväll är det ju runt 20 minusgrader ute så vi eldar i kaminen som sitter i samma rum som innedelen. Efter senaste avfrostningen gick inte
innerdelen igång fiR: Jag har eldat hela dagen utan problem. Den är inställd på manuell fläkthastighet 4, 23 grader & värmeläge.
Hur kan det komma sig att innerdelen inte gick igång? Stannar innerfläkten om kompressorn stannar pga inget värmebehov finns? En av fördelarna med denna pump är ju att kunna elda och låta innerdelens fläkt cirkulera luften..eller  Sc:,h
Jag kollade utedelen och kompressorn gick inte och den var helt isfri.
Jag ökade önskad temp till 30 och efter 5 minuter startade innerdelen (samt utedelen).
Är det fel på pumpen eller ska det vara så här?
/Booten
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fläkten stannar
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 23:43:23 »
Hej Booten!  Nej då pumpen fungerar precis som den skall. Du hade bara lite oflyt där genom att pumpen gick i avfrostning under tiden som du eldade och eftersom du då hann få upp innetemperaturen över pumpens inställda börtemp under pumpens avfrostning så startade inte pumpen inkl innerdelsfläkten upp igen efter avfrostningen med mindre än att du då fick höja upp börvärdet lite ordentligt så att pumpen och fläkten startade upp igen. För har bara pumpen inkl fläkten startat upp så kan du givetvis sänka ned börvärdet igen och då går pumpen ned i off-läge samtidigt som innerdelsfläkten fortsätter att snurra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
SV: Fläkten stannar
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 21:16:30 »
Hej Raffen,
Det låter iofs rimligt men jag hade ju eldat ganska länge så temperaturen i rummet var betydligt högre än inställd temp på fjärren och den avfrostade flera gånger under eftermiddagen/kvällen utan att stanna efter avfrostning. Nåväl, det har inte hänt flera gånger så det var väl bastuvarmt runt innerdelen....
/Booten
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fläkten stannar
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 21:26:58 »
jo men vad raffen menade var att under den tid som pumpen avfrostade hann temperaturen i rummet stiga över ditt inställda börvärde, så att pumpen brydde sig aldrig om att dra igång efter avfrostning igen. hade pumpen gått med normal drift i det ögonblick då temeraturen överstiger börvärdet så hade kompressorn stannat men fläkten fortsatt. det har hänt mig flera gånger och jag har också blivit förvånad men då är det bara att höja tempen en eller 2 grader i 2-3 minuter sen kan man sänka den igen.
