Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Placering av utomhusdel
Ämne: Placering av utomhusdel (läst 4130 gånger)
gsg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jag älskar värmepumpar!
gsg
25 augusti 2005, 15:08:09 »
Tänker jag rätt att utomhusdelen placeras bäst på solsidan av huset? En vinterdag är det ju minst 10 grader varmare på solsidan än på skuggsidan och då måste ju pumpen ge mer effekt.
Är det någon som vet nå´t om detta?
malmberget
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Malmberget/Gällivare
Antal inlägg: 15
malmberget
SV: Placering av utomhusdel
25 augusti 2005, 16:02:19 »
Enligt vissa experter har inte det någon betydelse om den sitter på solsidan efterson den jobbar med luftens tempratur som är densamma runt hella huset. Den värme som kommer från solen är ju som bekant strälningsvärme.
Vattenburen golvvärme med elpanna. Boyta 134 kvm, garage 45 kvm med fyra radiatorer. Har ca14 grader i garaget på vintern. Ska installera luft/luft-värmepump. Elförbrukning: 31500 kWh (1000-3900 kWh/månad). 4 personer i hushållet.
Panasonic HE9 installerad 20050923
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
26 augusti 2005, 10:47:54 »
Har min utedel på sydsidan, men har inte märkt någon skillnad i strömförbrukning eller effektivitet en kall solig dag mot en mulen. Däremot inbillar jag mig att apparaten kan få hjälp med avfrostning och bort-tining av is, när solen ligger på.
Martin X
Expert på värmepump
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 424
Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
Martin X
26 augusti 2005, 11:30:13 »
Visst är det temperaturskillnad i luften på sol- och skuggsida.
Vart skulle strålningsvärmen från solen annars försvinna. Av solen värms huset och marken upp som i sin tur värmer luften.
Betydelsen för en luftvärmepump tror jag är marginell eftersom luftflödet är stort och rör om bra på skuggsidan av huset. *spekulerar*
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 augusti 2005, 00:18:16 »
Det kan inte vara någon nackdel att ha den på solsidan.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
27 augusti 2005, 08:42:57 »
Vid värmedrift så spelar det liten roll om det är sol eller skuggsidan den sitter på, speciellt mörka vinterdagar då solen bara syns ett par timmar om dagen.
På sommaren däremot så får man bättre kyleffekt genom att placera maskinen på skuggsidan.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Remin
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Remin
29 augusti 2005, 17:34:22 »
Är inte placeringen av innerdelen viktigare?
Då får man ta den sida som är närmast för utedelen.Eller ?
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3291
användare: 6
tyke
Kofoten
berkan
Mjolko
Ewald
dms_ax
