Författare Ämne: Nästan genant att fråga...  (läst 5186 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Nästan genant att fråga...
« Svar #15 skrivet: 22 december 2010, 19:14:50 »
Jag tror man skulle behöva lite grundkunskaper om elektronbombning innan man ens försöker förstå vad som är det konstiga. Jag tror jag passar på denna...
Enkelt förklarat: För att det ska uppstå ett "interferensmönster"(vi kan kalla det vågmönster) så måste enskilda partiklar passera båda slitsarna samtidigt. Men en partikel kan inte vara på två ställen samtidigt, eller?
Tänk att du stod med en pistol och sköt kulor genom två springor i din husvägg och det uppstår ett mönster av fem sex springor i väggen bakom.
Det kan bara förklaras av att enskilda kulor passerar genom båda springorna och "interfererar" med med sig själva. Hur kan en kula vara på två ställen samtidigt? Och det otroligaste är att de slutar upp med detta så fort man försöker att mäta eller kolla vilken springa kulorna for genom. Spoooky...
Men också intressant.
//2000
Ps.
Måste kanske lägga till att det inte fungerar med pistolkulor, men principen är den samma. Man har lyckats få fram interferensmönster med förhållandevis stora kolmolekyler. Inom  kvantfysiken motsvarar väl det ungefär 9mm pistolkulor.
« Senast ändrad: 22 december 2010, 19:20:57 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 22 december 2010, 19:20:01 »
kvantkorrelation min gode Watson :)
Nej då, jag har hört om dessa problem tidigare (radions P1) men begriper inte, och är antagligen inte nyfiken nog för att vilja lära mig mer...
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 22 december 2010, 19:23:58 »
Det finns ingen annan som förstår det här heller, så du är i gott sällskap. Den gode Einstein vägrade acceptera detta fenomen. Han sa att det var omöjligt. Men lik förbannat så finns det...
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #18 skrivet: 22 december 2010, 19:31:51 »
Antimateria studs
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #19 skrivet: 22 december 2010, 21:51:12 »
Det är inte så lätt att förstå hur "verkligheten" egentligen är (kvantmekanik, det krökta rummet mm mm) och hur saker hänger ihop när våra sinnen och förstånd har utvecklats för att kunna slå ihjäl ett vildsvin och plocka nötter.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
