Författare Ämne: Rökgaskylare till oljepanna  (läst 1860 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 22 december 2010, 13:06:39 »
Har tidigare haft planer på att bygga en egen rökgaskylare till den vattenburna oljepannan i verkstan men det har aldrig blivit av.
Kom så långt att jag sökte o hittade bilder och information på hur olika sorter ser ut för att ha något att bygga efter. Typ dimension, luftflöde på fläkten och att den går o sota mm.
Men nu hittar jag nästan ingenting.
Så sitter någon på information om hur man kan bygga en?
Bifogar hur pannan ser ut idag med rökrör. Som ni ser så övergår rökröret till ett rostfritt färdigisolerat strax under taket.
Tack på förhand /Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
