Författare Ämne: Utblåstemp.  (läst 3740 gånger)
Utloggad uffe .m
  • Antal inlägg: 4
Utblåstemp.
« skrivet: 21 december 2010, 21:12:19 »
Har en ME 35VABH och har mätt  blåstempen ,och den visade34+.Har fjärren på fläkt 4 samt 31+.Utomhustemp -18,5 Min fråga är är inte detta för låg temp.Har mätt en utblås temp på 53+ vid 4-ute engång.Är det normalt att det ska skilja så mycket mellan dessa temperaturer Sc:,h
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Utblåstemp.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 21:23:21 »
Det beror på vad du har för temperatur på luften in i pumpen också.
Just nu har jag -25 ºC ute, In i pumpen 22 ºC, ut 38 ºC på min FD35 på högsta fläktläget.
Sen beror det på lite hur länge sen den avfrostade.
/ Lyckan
Utloggad uffe .m
  • Antal inlägg: 4
SV: Utblåstemp.
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 21:36:32 »
Ny mätning. ute temp -19 inne temp +21, fläkt 4, +31 påfjärr.Utblåstemp +38 mätt innanför vingarna.Detta är kanske normal temp vid 19minus? ???
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Utblåstemp.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 21:52:48 »
Det ger ett delta t på 17 ºC eller en momentaneffekt på ca: 4,4kw - avfrostningar, detta värde beror mycket på luftfuktigheten i din inomhusluft och att filtren är rena(luftmängden den rätta), alltså inget exakt värde.
/ Lyckan
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
SV: Utblåstemp.
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 18:44:51 »
Om du mäter luften runt pumpen och den är +20ºC men börvärdet är tex inställt på 24ºC Då kan man väl säga att pumpen inte orkar att göra jobbet med nuvarande effekt.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
SV: Utblåstemp.
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 22:23:32 »
Eller att huset är för dåligt isolerat t.ex.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
SV: Utblåstemp.
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 01:30:21 »
Hej Lyckan !
Hur räknar man ut delta ? eller vad du kallar det för.
skulle vara kul att kunna det.
Mvh Zyber
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Utblåstemp.
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 12:34:01 »
Hej Lyckan !
Mvh Zyber
Delta_T= Temp_Utblås - Temp_Inntrekk.
Avgitt effekt [kW] kan du da grovt på din pumpe beregne som: 0,259 x Delta_T.
Det er viktig å måle så nær luftinntaket som mulig for å få riktig Delta_T. Temperatur ner luftinntaket på innedelen kan være 2-3 grader høyere enn hva du måler i rommet kanskje på en temperaturmåler flere meter bort fra innedelen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
