Författare Ämne: Dimensionering av pump och borra, 270+17m2, sthlm.  (läst 13058 gånger)
Utloggad mts0n
  • Antal inlägg: 12
SV: Dimensionering av pump och borra, 270+17m2, sthlm.
« Svar #15 skrivet: 22 december 2010, 13:45:52 »
Kul att se att det diskuteras :)
Svarar på det jag vet i nuläget:
Passa på att kolla nu vilken temperatur som går ut på radiatorerna.  Det är jättebra om du vet det.  Verkar vara 2rörs system i alla fall, vad har du för panna nu?
temp och rör får jag kolla upp.
som mest går på el nu, lite ved ibland... för liten acctank eller obefintlig..
Elen förra förra månaden kostade 9500Kr  Thumbsup
Ang. Panna Lånar en bild på nätet igen, men så ser den ut..
Säg, att det kostar 200-300k kr, är det värt pengarna?
Vad värmer du med idag?
Är det el så kostar 55 MWh ca 66 kkr (1,2 kr/kW).
Med bergvärme blir det ca 1/3 eller 22 kkr.
Payoff 200/44=5 år om du får grejerna för 200 kkr.
Om man betänker att ditt hus idag är från 1938  så vill mitt program ha 75w/ kvm inte 50 som energigubben sa.
Du räknar effekt, energigubben räknade energi, om effektbehovet är 75 W/m2 så blir det 20 kW i maxeffektbehov, 75% av detta är 15 kW.  8)
Att bergvärmen är en bra investering är det ingen tvekan om med tanke på hur mycket el det förbrukas nu.
Däremot blev jag lite tveksam till vad en tillägsisolering ger, någon som har någon uppfattning om detta?
Om man då skall dimensionera lite större pump istället, för om tillägsisolering spar 3000Kwh per år är frågan om det är värt pengarna nu på direkten, eller om en senareläggning är bättre..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 22 december 2010, 13:58:27 »
Appropå borrrhål.  350m är det djupaste jag borrat ngn gång.  Det blev 9 hål på 350m styck.  Inkommande temp vid uppstart var 10 plus.  Det blev en extra brinepump för att dra runt det.
Utloggad sy97jgu
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 23 december 2010, 18:23:07 »
Här kommer bild på aktuell panna samt radiatorer i huset.  Thumbsup
Den hiskeliga oljetanken gömmer sig bakom plåtluckan i väggen  ;)
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #18 skrivet: 23 december 2010, 18:44:37 »
Med tanke på hur vintrarna ser ut så ska du nog satsa på både en rejäl värmepump och tilläggsisolering.
Se tilläggsisoleringen som ren bonus.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 23 december 2010, 18:46:32 »
Håller med calle.  Fulleffekt anläggning Thumbsup  OOHHHH vad jag önskar att jag hade stoppat in det hos mig.
Nu kostar det massor till elbovarna _/-
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #20 skrivet: 23 december 2010, 20:54:24 »
Oraklet, 350m?
Ofan, vilken firma grejade det, vad hade de för kompressor, måste ju vara först i Sthlm med det?
Har aldrig vart över 300m, vad hade ni för slang i hålen och vilken slang i marken, alltså/hål?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 23 december 2010, 21:38:51 »
Mälaröarnas.  De borrade på en innergård genom ett parkerings garage och 350m ner rätt under sthlm city.
Vet faktiskt inte vilken typ av slang de körde.  Det har andra personer hand om, jag kommer in i bilden när slangarna är i mitt pannrum.  Eller rören då. Vet inget om deras utrustning heller.  Jag träffar aldrig dem direkt eftersom dem är klara och har åkt när jag kommer.
Är inte klar än  men pumparna går provisoriskt.  Det krävdes en FET pump för att dra runt brinet.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #22 skrivet: 23 december 2010, 23:21:49 »
Jo det krävs ju extra brine pump men det är det värt då temperaturerna förbättras, har aldrig använt Mälaröarnas, har pratat med dom dock och vet att de kör 300 men 350m är nytt som sagt, bra att veta det är möjligt!
Vad blir det för värmepump, det blir inga Termia eller?
Ber om ursäkt om vi farit iväg lite "off topic"!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 23 december 2010, 23:24:12 »
jo Thermia är det
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #24 skrivet: 23 december 2010, 23:36:21 »
Aha, ja klart de är små och smidiga i trånga källare, förbrukning, 650-700Mwh? typ 4st x 40kW är era största va?
Mysig anläggning!  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 23 december 2010, 23:42:39 »
42 kw  är tyvärr Thermias största ja.  Jag ligger på om det och hoppas.
Jag kan ju bygga ihop hur många som helst, men det blir mkt pyssel att få ihop det
Å andra sidan är det som du antyder svårt att få in ett aggregat på 1,5 ton om man vill ha en stööre grej.
har monterat några såna med 280kw R134A    låter fördjävligt med Bitzer kolvarna och det blir också svårt att motivera en sådan ljudnivå.  Thermias pumpar är lite mindre men låter väldigt lite och funkar fint, då kan jag stoppa in dem på hotell där tystnad är viktigt
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #26 skrivet: 24 december 2010, 10:50:17 »
-"Estimerad total förbrukning per år i kWh i dagsläget (utan tillägsisolering): 50k-55k kW/h per år.
52 MWh/år blir ca 22 kW när det är ca -18 ute. 17 kW pump betyder 77 % effekttäckning och det är en rimlig siffra. Jag har ett minne av att ha sett att i framtiden kommer förbrukare som gör av med mer än 8 MWh/år att få timdebitering. Det blir inte roligt med tillsatsel de timmar elpriserna ligger på 5 kr/kWh. Jag skulle ta till i överkant med dimensioneringen.
Har man väl skaffat värmepump brukar det vara svårt att få lönsamhet på tilläggsisolering. Behöver fasaden ändå åtgärdas är det en annan sak.
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
« Svar #27 skrivet: 31 december 2010, 01:54:58 »
Jag har med stort intresse följt den här tråden och blir imponerad av all kunskap som finns "out there".
Jag behöver själv hjälp med att dimensionera och välja en VP till mitt hus i Bromma. Det är ett parhus (saknar alltså en yttervägg) från 1926 med väggar av 2" stående plank, på utsidan täckt med 1½" slaggplattor och på det kalkputs, invändigt tilläggsisolerat med 70 mm Gullfiber på väggar och 95+95+45 i tak (i samband med renovering). Ytan på denna del av huset är 110 kvm boa + 55 kvm källare. Därtill kommer en utbyggnad på 95 kvm utförd med Lecablock i grunden och regelstomme. Tillbyggnaden är relativt välisolerad. Total uppvärmd yta är omkring 220 kvm
Ett problem är att jag inte har någon klar uppfattning om energibehovet. Jag har haft gasuppvärmning till i somras och den gamla gaspannan klarade inte av att värma utbyggnaden. Den förbrukning jag tidigare haft motsvarar ju inte behovet.
Jag har borrat en energibrunn (Mälaröarnas) på 240 m. Borrdjupet är väl mest grundat på hur grannarna borrat (120-230 m). En offert från Energi-Partner (IVT) föreslog 160 m vilket jag tyckte lät väl kort.
Alla på tråden verkar vara överens om att man ska sikta på 100% energitäckningsgrad och alltså inte ha några elpatroner för spetsförbrukning. Kan jag uppnå 100% med ett hål på 240 m? Scrollkompressor, hur viktigt är det? Nibe verkar inte ha det på sina villapumpar. Vad ger varvtalsstyrning av kompressor och cirkulationspumpar för fördelar? Det kostar ju rätt mycket mer.
Jag ska välja värmepump till min parvilla i Bromma byggd 1926, tilläggsisolerad och tillbyggd med modern isolering, uppvärmd yta ungefär 220 kvm. Borrat energibrunn på 240 m. Funderar på varvtalsstyrd kompressor.
« Svar #28 skrivet: 31 december 2010, 09:52:38 »
Min gissning blir att du behöver ca 9-10 kW värmepump.
Dina 240 m borra kommer räcka utmärkt.
Vill du vara säker så gå upp en storlek, 11-12 kW + en volymtank.
Ett alternativ i detta fallet är en IVT X15 eller Nibe 1150.
De är ju dyrare men fördelen är just att de funkar även om man har svårt att skatta energibehovet helt rätt.
« Svar #29 skrivet: 31 december 2010, 10:19:37 »
Det måste väl finnas uppgifter om gasförbrukningen? Även om pannan var för liten säger det en del om värmebehovet.
