Författare Ämne: Få innerdelen att pumpa runt luften?  (läst 3862 gånger)
Utloggad leb
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 december 2010, 14:29:32 »
Jag har en Mitsubishi Electric och en kamin i samma rum. Kan man få innerdelen att gå med full effekt och cirkulera den varma luften under taket utan att utedelen producerar värme?
//Lars-Erik
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
SV: Få innerdelen att pumpa runt luften?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 17:23:34 »
Hej! ha läge heat och önskat fläktläge. Man pratar om att klippa en bygel i utomhusdelen för att pumpen ska smverka med kaminen. Annars kan ju en takfläkt vara ett allterativ.
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 08:43:46 »
Tvärtom tidigare svar, sätt inställningen på kyla och +31 grader. Då lurar man den genom att den då ska försöka kyla "ner" till +31 grader vilket aldrig kommer hända och resultatet blir att bara fläkten går.
Utloggad leb
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 10:14:42 »
Hej Pheur
Temperaturen under taket närmar sig de modiga 31 graderna som jag satt in som temp. Blir inte resultatet att den verkligen försöker kyla luften och man får motsatt effekt??? Samt att den drar en massa ström då?
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 18:40:17 »
Varför inte prova, och sedan berätta om det fungerar som phur säger. Jag antar att utedelen då ska stå still, medan innerdelen ska ha samma temp på in och ut luft.
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 24 december 2010, 09:54:10 »
Hej Pheur
Nej börjar tempen närma sig 31 grader så kommer den att börja kyla. Så akta dig för det!
Qheat-pumparna har inget enbart fläkt-läge, vilket betyder att man får köra andra varianter för att "lura" pumpen på det vis jag beskrev. Det sätt jag beskrev är det sätt som återförsäljare/installatörer (och Canvac) rekommenderar för att uppnå det du vill med att enbart flytta luft.
Men ja, akta dig för att den börjar kyla.
Utloggad leb
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 11:49:12 »
Gick inte tyvärr. Pumpen började kyla ned efter ett tag  :(
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 16:34:42 »
Hur fungerar kaminen i hop med pumpen på läge heat då, stänger pumpen av sig eller blåser lite kallare? Jag tror ialla fall att du behöver en takfläkt som drar ner värmen från innertaket tomte::
Utloggad leb
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2011, 07:00:54 »
Pumpen slår av eftersom det är tillräckligt varmt i närområdena  _/-
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 12:52:04 »
Hej leb
Jag har gjort precis samma upptäckt som du. När man eldar blir det ca 30 C vid taket, dvs kylläge på pumpen är uteslutet. En klar brist att moden ”enbart fläkt” saknas. Jag hade mycket hellre haft den än ”I see” (som jag tycker är trams).
Enda sättet jag kommit på är att köra pumpen i värmeläge och ställa tempen någon grad över stopp-tempen (om det går). Helst manuell fläkt, läge 3 eller 4. Pumpen går då på låg effekt och med optimalt COP-värde, alltid en tröst.
Enplanshus 105 kvm i mellansveriges inland. Uppvärmning med direktel, Contura täljstenskamin och värmepump ME FD25-VABH med markstativ (nov 2009). Bränner ca 13 000 kWh el och 5 kbm ved ett normalår.
  • Dot gäster: 2662
