Författare Ämne: Funkar den som den ska ?  (läst 1871 gånger)
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 december 2010, 00:08:42 »
Vi hade ett kortvarigt strömavbrott i Täby idag och när strömmen kom tillbaka stod pumpen stilla och blinkade med grön lampa. Det kan inte vara rätt. Vad har jag missat i inställningen ?
Efter att ha läst en diskussion här på forumet ställde jag om innerdelens fläkt från auto till läge 3. Fläkten blåser starkare och jag har fått något högre temperatur i bostaden. Jag undrar vad som händer när pumpen avfrostar. Stannar fläkten då eller blåser kalluft ?
Jag har mätt varmluftstemperatur ca 35 C med inställningar: 21 C inne, fläkt i läge 3, utetemperatur -5. Verkar det OK ?
Ekonomen
  • Antal inlägg: 36624
SV: Funkar den som den ska ?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 00:14:56 »
Om jag inte missminner mig står det i manualen hur du gör för att ställa värmepumpen i läge för automatsik återstart efter strömavbrott, tror inte de återstartar själv utan att du ändrar den inställningen.
Vid avfrostning stängs spjällen, och fläkten i innerdelen stannar, även i manuellt läge.
För att tempmätning skall vara relevant bör du dra upp börvärdet på max, och mäta utblåsningstempen först när kompressorn varvat upp på max.
Så länge du har den på erglering så kan utblåsningstempen vara vad som helst, eller rättare sagt, den blir inte högre än vad som krävs för att hålla huset på den temp du ställt in.
Oftast brukar man göra den typen av prestandatest för jämförelse med andra genom att:
Dra upp bärvärdet till 30 grader.
Kör fläkten manuellt på högsta varvtal med spjällen riktade rakt ut och rakt fram.
Mät utblåsningstempen innanför spjällen så luften inte hinner blanda sig med rumsluften.
Utblåsningstempen kan variera beroende på var i påfrostnings/avfrostnings-sekvensen som din värmepump befinner sig.
Högsta utblåsningstempen får du strax efter en avfrostning, när kompressorn hunnit varva upp till maxvarv.
