Författare Ämne: Utblåstemp..  (läst 35759 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #15 skrivet: 23 december 2010, 11:09:23 »
Testat igen
-22 ute
börvärde 30 samt "hi power intryckt"(Man hör tydligt hur kompressorn ökar varven ute.
Pumpen tar då 1440w
22 in(mätt ett par cm ovanför inner delens insug)
33 ut
705m3/h..ja den stegar upp från 640m3/h fast det är så kallt?
Blir då följande siffror
Uteffekt:2963w
Cop 2,06
Vid läge 3 på fläkt blev följande siffror,kanske kul för andra att jämföra..=)
-22
1460w
22,5 in
36 ut
fläkt:3
Den har alltså runt 2,0 i cop och runt 3,0 kw ut vid -22 grader..måste ju vara väldigt bra..=)
« Senast ändrad: 23 december 2010, 12:02:29 av doggydoggen »
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Utblåstemp..
« Svar #16 skrivet: 23 december 2010, 20:43:40 »
På min polar 2:a märks det ingen skillnad när jag trycker in Hi-power knappen huvuddunk. strömförbrukningen stannar vid 1260w vid -20gr
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #17 skrivet: 23 december 2010, 21:04:03 »
Det kanske beror på att min polar 1;a är programmerad att stega upp när man har max börvärde och hi-power
(Den leker ND pump i det läget).
den funktionen kanske man tagit bort på polar 2:an för att det av nå´n anledning inte ansågs bra?
om jag inte trycker in hi-power så har den samma effekt som din pump,dvs 1250-1280w
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #18 skrivet: 25 december 2010, 00:30:59 »
det var ju bra siffror..=)
pumpen drog 1650w
uträknad effekt 5000w
cop 3,02
Förbrukningen på min pump ligger konstant runt 1160w ikväll. Har ingen aning vad cop o uträknad effekt kan vara Sc:,h. Någon vänlig själ som kan hjälpa till med uträkningen?  Nu var inluften 23gr o utblås 40. Samma utetemp som tidigare ikväll.
Är impad av att det fortfarande är 19,8gr i kontoret som ligger i andra änden av huset.
Slagit på raddarna i barnens rum på ovanvåningen nu då tempen kröp ner till 18gr där nu.
måste ha mera info..
du måste mäta in tempen ovanför pumpen,inte tempen i huset,dvs några cm ovanför innerdelen.
sen börvärde 30
fläkt max.samt hur många m3/h fläkten ger på max
ha termometern så nära utblåset som möjligt,mät 5 minuter efter du satt fläkten på max gör åxå mätningen efter en avfrostning
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
SV: Utblåstemp..
« Svar #19 skrivet: 25 december 2010, 10:57:30 »
Doggydoggen:
Utetemp: -20
Temp över pumpen var 23,5gr
Utblåstemp ca 40
Bör 30
Max fläkt som enligt databladet ska vara 696.
Filtren rengjorda för en vecka sen
Ingen skillnad om jag tryckte in Hi-power
Förbrukningen var 1160 (ser att jag skrivit 1260 vid ett annat tilfälle, men är nästan säker på att det var 1160) skit samma, räkna på båda så får jag kolla exakt förbrukning nästa gång kylan smäller till..
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #20 skrivet: 25 december 2010, 12:06:34 »
Doggydoggen:
Utetemp: -20
Utblåstemp ca 40
Bör 30
uträknat vid ungefär 25% luftfuktighet
så blir uteffekten 4,1 kw och cop på 3,53
det är en alldeles för bra siffra,eller helt enkelt omöjligt
Skulle tro att siffrorna blir såhär för att pumpen inte tillåter innerdelens fläkt att gå för fullt
så om man då räknar på 696 m3/h så bli det enormt höga siffror
Om man då räknar om med en lägre fläkthastighet dvs näst högsta som jag inte har på din pump,men låt säga 500m3/h?
Då blir effekten 2960kw
och cop på 2,55
Mer realistiska siffror och jäkligt bra även det..=)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Utblåstemp..
« Svar #21 skrivet: 25 december 2010, 12:14:38 »
@mikke02 vad mäter du ineffekten med. Du säger att den aldrig är högre än det du angiver vid -20ºC. Kan det vara mätfel?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #22 skrivet: 25 december 2010, 13:06:22 »
Ja en värmepump är ju en svår last för en typ clas ohlson mätare.
men i uteffekt mätningen så är ju den parametern oväsentlig utan behövs ju bara för att kunna räkna ut cop.
jag skulle tro att mätningarna blir rätt missvisande eftersom m3/h på fläkten blir svårt att lita på.
minsta lilla damm i filter sänker ju flödet drastiskt,något slitna lager i fläktmotorn,obalans fläkttrumma,skillnader i fläktmotorns tillverkning osv osv
så ju lägre värden man vet på fläkten ju mer exakta värden eftersom eventuella trögheter blir mer förlåtande
så om man fick tag på toshibans flöde exempelvis vid fläkt hastighet 3 så skulle det gå att räkna ut det mer exakt.
om man sen riggar upp luftfuktighets mätare separat in och utmätare så borde man kunna få relativt exakta mätvärden
om man nu inte har annat att göra i livet..=))
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
SV: Utblåstemp..
« Svar #23 skrivet: 25 december 2010, 15:03:40 »
Effekten är mätt med en billig mätare som jag inte vet var den är inköpt (har använts några år för att hålla koll på avfuktarens förbrukning i krypgrunden . Står PM300 på den.
Testade nu igen när det nästan blivit sommarvärme (bara -12gr ute).
30 Bör.
Inluft 25,3 (Mätt i taket över pumpen)
Ut 47,8 (mätt på vingen, skjuter jag in på värmeväxlaren får jag 51,2)
Temp mätt med ir-mätare
Förbrukning 1395w
Kollade även vad maxförbrukningen varit sedan nollställning för 3 veckor sen. 1590w
Luftfuktighet i rummet enligt en Oregon mätare 27%
Stegade även upp i fläktlägena och det verkar som den stannar på 4:an. Hör ingen skillnad när man stegar upp till 5:an. Har inte tänkt på tidigare hur stor ljudskillnaden är mellan 4:an o 5:an, men något skillnad bör man höra tycker jag.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #24 skrivet: 25 december 2010, 15:26:13 »
30 Bör.
Förbrukning 1395w
Ja där har du anledningen,pumpen vill nog inte stega upp till 5:an beroende på någon parameter som inte är uppfylld,därför
den missvisande beräkningen.
Om jag räknar på ett flöde av 500m3/h
Så blir uteffekten 4660w
och cop hamnar på 3,3 och detta vid -12 grader
Jag tycker det låter som realistiska värden och riktigt bra vid -12 grader..=)
Vid samma temperatur var effekt/cop på min toshiba 1:a följande
12
börvärde 30
fläkt högsta UH 705 m3h
in  21
ut 41,7
pumpen drog 1650w
cop 3,02
Din nodic2:a -12 Cop=3,3
Min 1:a -12 Cop=3,02
« Senast ändrad: 25 december 2010, 15:35:57 av doggydoggen »
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
SV: Utblåstemp..
« Svar #25 skrivet: 25 december 2010, 15:27:18 »
Nytt test 5 min efter avfrostning:
(bara -12gr ute).
30 Bör. Maxfläkt, hör dock ingen skillnad mellan steg 4/5
Börjar bli varmt i taket när man kört fullt ett tag  ;D Inluft 29gr (Mätt i taket över pumpen)
Ut 49 (mätt på vingen, skjuter jag in på värmeväxlaren får jag 54gr)
Förbrukning 1415w
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
SV: Utblåstemp..
« Svar #26 skrivet: 25 december 2010, 15:32:33 »
Ja jag måste säga att jag är grymt imponerad av effekten den ger när det är kallt ute. Vår gamla pump med motsvarande effekt som en Panasonic 9 för 10 år sen behövde stöttning redan vid 5-6 minusgrader. Nu börjar det bli dags när det är 17-18 minus. Och detta till lägre förbrukning Thumbsup.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Utblåstemp..
« Svar #27 skrivet: 25 december 2010, 15:45:22 »
Nu får vår polar2 13 bekänna färg.
-20gr. ute BRR!!
Max fläkt
Börvärde 30
Inluft 22
Utblås 40-41
Fortsätter det så här blir det till att slå på elraddarna i sovrummen imorrn.  Pumpen Lär inte klara att värma huset länge till.
Blir lika imponerad varje gång jag läser att folk klarar att värma sina hus till typ22-23 ºC med en utetemp på -20 ºC. Med endast en luftvärmepump som vid den utetempen borde ge endast typ3kw. Vad har ni för hus? Jag skulle aldrig klara värma huset med så lite tillförda kw.
mvh sutarn
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #28 skrivet: 25 december 2010, 16:38:51 »
-20gr. ute BRR!!
Max fläkt
Börvärde 30
Inluft 22
Utblås 40-41
mvh sutarn
Jag klarar värma mitt hus med enbart luftvärmepumpen till ganska precis -15(om jag vill ha +21 inomhus)
överlever till runt -17 men sen går det snabbt utför,så då stöd eldar jag med en täljstens kamin.
Den enda värmen som tillförs är golvvärmen på toaletten(450w)
Mitt hus har jag byggt själv och även ritat konstruktionen,har 22,5 cm isolering i väggar
halva huset 350mm samt 450mm i tak,Fönstren har jag byggt själv och dom består av 3-glas kasseter som är argon gas fyllda,totala ytan på huset är 95 kvadrat nedre plan samt 45 kvadrat övre plan.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
SV: Utblåstemp..
« Svar #29 skrivet: 25 december 2010, 18:24:28 »
RAS13-PKVP-ND har ca 532m3/h i flöde vid manuellt läge 4.
