Författare Ämne: CTC Ecoel 1550 - utegivare felvisning  (läst 6160 gånger)
Utloggad pekka99
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 december 2010, 22:19:31 »
Måste fråga om fler har upplevt att utegivare visar för låg temp? 5-8grader mer än faktisk temp. Ringde CTC fick snabbt en Ny givare men den visar 4-6gr fel den med. Nu i kylan så gör det ju en del om ute temp är -22 och pannan får signal om - 16.
CTC menade att det kan vara fel på kretskort? Garanti inga problem men nyfiken i forumet
Vad säger ni övriga? Är detta vanligt? Kan ju fått 2 kassa givare på rad??
Ps. Ecoel 1550 fristående  ;)
« Senast ändrad: 20 december 2010, 22:29:20 av pekka99 »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: CTC Ecoel 1550 - utegivare felvisning
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 22:50:41 »
När du skriver Ecoel fristående...
så inbillar jag mig att du inte har någon Ecoair-värmepump. Utegivaren sitter i en liten plastlåda på väggen och behövs för att Ecoel reglerar tempen i huset.
Har isåfall samma utegivare och den visar faktiskt ett par grader för varmt. Men det har jag kompenserat med huskurvan. Inuti Ecoair finns det en utegivare till, som tydligen visar rätt, för när -15 ºC underskrids så stannar pumpen.
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 08:27:40 »
Väggen kanske är varm?
Montera givaren på distanser så att den inte sitter direkt mot väggen kanske?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 11:51:54 »
Min ecoel och ecoair stämde när det är varmare, men inte när det blev kallare så jag satte min ecoelutegivare på distanser så nu skiljer det max 2 grader
Utloggad pekka99
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 13:54:10 »
Hej igen
Enligt CTC själva så skall det Inte skilja mer är max ett par grader på utegivaren och verklig temp och de trodde knappt själv på att 2 givare kan visa fel, utan därav tanken på ngt kretskort istället enligt CTC. Skall givetvis kolla upp detta efter Julhelgerna. kopplar givarna på innegivarens port och kontrollerar med pålitlig termometer hur detta skiljer i temp. Anser inte att man skall behöva justera kurvan p.g.a sådan differans på en givare som 5-8gr. Detta höll CTC med om.. utan ngt är fel
Ha en kåk från 1888 med timmerstomme/Ytterpanel  och är ganska säker på att det inte beror på givarens placering (distanser) har ingen värmekälla innanför den väggen...... Men provar distanser om givarna visar korrekt inomhus ...
Ps. Japp kör enbart Ecoel/vattenburet + Täljstenskamin 600kg (grym sak)  tomte::
Sparade 1000kr i Nov månad iårjämfört med ifjol trots kallare i år 2010.  :D (Hade en CTC ved/el från 1971 ifjol)
Är inte inkörd på Ecoelen ännu men inga problem hittills MEN upptäckt att mätvärdet för förbrukade Kwh visar 2500Kwh mer än den totala elförbrukningen sedan (varmvatten+hushållselen) vi installerade Ecoelen i somras ??
katastrofal pålitlighet - ngn som känner igen detta??
« Senast ändrad: 21 december 2010, 14:53:55 av pekka99 »
