Författare Ämne: En pump till kanske?  (läst 1357 gånger)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 20 december 2010, 14:54:22 »
Tjena boys and...boys!
Det är ju lite kallt nuförtiden.
Är det -8C så är det nätt och jämt jag kan ligga på 20C inne.
På övervåningen blir det ju kallare (kanske 18-19) tyvärr och det är ju ingen hitt.
Är det -20 ute så kan temperaturen falla till  13-14  grader på nedervåningen om jag inte eldar eller slår på nått elelement brrrrr.
Då måste man ju köra 1:1 resterande.
Ungefär 100m2 boyta under våning och 100m övervåning.
Först så orkade jag inte bry mig men att köra pumpen på tokmax jämt med fullt blås kanske drar ner livslängden med.
Vad tror ni. Kan det vara värt att investera i en mindre pump på övervåninge rent ekonomiskt?
Mvh
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: En pump till kanske?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 15:01:45 »
Jag installerade pump nr 2 våren 2007 eftersom jag tyckte att den dåvarande pumpen fick arbeta alldeles för hårt. Symptomen var täta avfrostningar och dålig verkningsgrad, dessutom orkade den bara till ca -5 innan det blev problem.
Det blev en klar förbättring med 2 pumpar. Pumparna (som både hade "intelligent" avfrostning") gick längre perioder utan avfrostning, dessutom gick COP upp märkbart plus att jag slapp hålla på och stödvärma hela tiden. Man får också valmöjligheten att stödja till med extra värme på kvällarna så att tempen håller sig över natten, man kan stänga av ena maskinen nattetid om den t ex sitter i trappen upp till sovrummen på 2:a våningen.
MVH/Gano
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 15:26:19 »
Hmmm sant.
Vore också shyst att kunna kyla övervången med alla sovrummen på sommaren med det hetaste sommardagarna.
  • Dot gäster: 3469
