Författare Ämne: förbrukning per dygn  (läst 2216 gånger)
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 20 december 2010, 09:27:50 »
Hej jag har kollat vad min pump förbrukat på 24/h  det blev 28kw/h -19ute  21grader inne i 115m2 10 grader i50m2 är detta för mycke??
  • Antal inlägg: 36607
SV: förbrukning per dygn
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 11:14:24 »
Hur långt är ett snöre?
Hur stort hus har du?
Hur stor värmepump?
Vet du om det gått eltillskott?
Om det gått 28 kW/h så har det troligen gått för mycket om det inte avser en större fastighet.
Men antagligen menar du att det gått 28 kWh/dygn, och det motsvarar då 1.16 kWh/h vilket tyder på att din värmepump inte gått hela tiden.
Det viktiga när det blir kallt ute är att kompressorn aldrig stannar om eltillskottet går in, kompressorn måste gå dygnet runt innan eltillskottet skall tillåtas gå in, annars måste du trimma in din anläggning.
De siffror du redovisar tyder inte på att det går eltillskott i onödan, men blir det kallare ute är det detta du skall titta extra noga efter.
Skriv gärna upp driftstimmar på elpatron och kompressorn om den statistiken finns i din reglerdator.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 11:50:07 »
inte är det mycket . det är ett snitt på 10,08 watt per m2 och timme vid -19 grader ute .. beroende på husets byggår och isolering och vaart i landet det ligger har du en effekt dimensionering på ca  40-80 Watt vid DUT (dimensionerande ute temp)
cocacola
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 14:07:20 »
ja 28kwh/dygn husets storlek står ovan nibe 1245-8.huset byggt 92 i luleå  . pumpen igångsatt 11/11 777starter tid 535timmar varmvatten 52timmar
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010, 17:22:11 »
Det ser bra ut, vi har ju haft rätt kallt hela denna period.
