Författare Ämne: Foto på mysko "avisning", vad tror ni ?  (läst 3438 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 17 december 2010, 12:34:54 »
Dagens gåta:
Bifogar 2 bilder på en väggmonterad L/L Chunlan 50GW on-off. Den har stått avstängd i 2 dygn, ingen elvärme påkopplad. Det har snöat och blåst friskt i området i 2 dars tid med temperaturer mellan -9 ºC första natten och +-0 ºC just nu. Som ni ser så utvecklas värme i utedelen trots att den alltså varit helt avstängd.
Jag tippar att värmen inomhus leds ut genom kylrören till utedelen då den i avstängt läge per automatik då står i kylläge (ingen ström till 4-vägventilen). 1 foto taget genom fönster, därav kan det inte bli skarpare.
Utedelen är målad svart pga att kåken har kulturklassning så den måste "smälta in" hehe.... ;).
Någon som vet mer?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Foto på mysko "avisning", vad tror ni ?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 13:00:38 »
ser att den sitter precis vid hörnet, kan inte vara en sån sak som att solen tittar fram runt hörnet och värmer den där delen av pumpen då?
Är strömmen till pumpen bruten eller är den bara avslagen på fjärren?
Kan ju vara så att kompressorvärmen är styrd via givare som slår till vid - grader och detta är kopplat på direktström och inte via k.kort, har du då ström till utedelen så drar den ju igång.
« Senast ändrad: 17 december 2010, 13:02:29 av ghandi »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 17 december 2010, 13:09:15 »
Pumpen i norrläge, ingen sol på 3 dar, elen är avstängd, elslingan dessutom kopplad på kompressorns fas.
Notera att värmen alstras enbart ovanför kompressorn, och det är där som kylrören kommer in.
« Senast ändrad: 17 december 2010, 13:12:14 av Art Deco »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 17 december 2010, 22:41:45 »
Var sitter inne-delen?
Om den sitter lägre än ute-delen (i källaren) skulle hela systemet kunna fungerar som en helt passiv sk. "heat-pipe":
kondenserat kylmedium i ute-delen rinner ner till inne-delen, där den förångas och srtömmar då upp till ute-delen, där den kondenseras... Hela cirkulationen måste gå i enbart vätske-röret, vätska innåt och gas utåt, så det blir inget högt flöde. Om det över huvud taget kan passera genom kappilärer och expansionsventil..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 18 december 2010, 12:17:43 »
Innerdelen sitter c:a 4 m högre än utedelen.
Finns bara en kappilärslinga - ingen expansionsventil (det är en simpel on-off)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #5 skrivet: 18 december 2010, 16:57:21 »
Då kan vi avskriva "heat-pipe"-teorin...
Jag har annars noterat sådana tendenser på min källar-pump. Fast jag har inte haft den avstängd så länge att jag kunnat se om processen fortsätter mer än någon timme eller så.
  • Antal inlägg: 991
« Svar #6 skrivet: 18 december 2010, 18:35:58 »
kan du ha ström mellan nollan och jord? eller nån annan typ av läckström?
  • Dot gäster: 3459
