Författare Ämne: bästa/prisvärda fönster  (läst 7189 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 16 december 2010, 13:24:54 »
vilka är dom?
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: bästa/prisvärda fönster
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 13:50:28 »
Vet inte om dessa är det bästa tiivi 1+2 glas med argon, dessa i storlek 5 st 152*112 1st 212*112 5 st 73*147 1 st 102*42 samt en balkongdörr 87*197 bet jag 90,000 sk inklusive montering alla lister ut och invändigt samt nya fönsterbläck,,, :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 14:11:23 »
Polska PVC-fönster...
1000x1400v 1680kr, U-värde 1,1
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 14:45:03 »
Vart handlar man de billiga fönsterna?
//Henrik
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 15:32:00 »
//Henrik
Sök på 'pvc fönster' på Blocket...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 16:34:42 »
Är det de där fönstren där också själva rutan är av plast? Jag har sett många sådana det sista och skulle nog ha svårt för att välja sådana till det egna hemmet.
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 18:13:30 »
Nej, det är bågarna och karmarna som är av plast... Jag själv är skeptisk till plast öht, men en kollega till mig bytte samtliga fönster i sitt 70-talshus till polska 3-glas pvc och är helnöjd. Sen kanske man skall ta uppgifterna om u-värde med en nypa salt, men dom är säkerligen bättre än traditionella kopplade 2-glas...
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #7 skrivet: 16 december 2010, 19:32:48 »
Själv satt ett antal sådana i mitt hus och är helnöjd hitintills.
Nackdelen med  dom är att de öppnar innåt men för min del som skulle ha dom på andra våningen var dett bra.
Fick också mm-passning när jag beställde för samma pris och tog väl 2 veckor att få levererade
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 21:08:07 »
//Henrik
köpte dessa 2 år sedan  o är jätte nöjd.  + att de blev varmare o tystare. 14 st 2 balk dörrar mont o klart 65000
nord fönster ö-vik
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 968
« Svar #9 skrivet: 16 december 2010, 21:58:36 »
http://www.villafonster.se/
samma som elit fast billigare. Ska vara någar från just elit som ska ha startat denna firma. Känns som kvaliten är bra,Vi har byggt några hus med dessa fönster.
Har du träfasad så föreslår jag träfönster
Visste ni att aluklädda fönster brukar har sämmre trä än träfönster, nä det visste ni inte...?
« Senast ändrad: 16 december 2010, 22:03:03 av BiggerDigger »
Utloggad bennety
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 16 december 2010, 22:37:01 »
Jag har kollat lite på den här sidan, är det någon som har någon erfarenhet?
http://www.fonsterbolaget.se/
//Henrik
Västmanland
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 17 december 2010, 00:24:04 »
//Henrik
Vi köpte ERA fönster därifrån för 2 år sedan. Kanon! O billigt!!!
Vill du har fler referenser så finns det typ 30 trådar som tar upp denna firma på Byggahus.se
Utloggad bennety
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 17 december 2010, 09:49:16 »
Ok. Tackar, tycker också att dom verkar prisvärda.
//Henrik
Västmanland
  • Antal inlägg: 968
« Svar #13 skrivet: 17 december 2010, 21:11:03 »
kolla inte bara på priset, även u-värdet är viktigt.
Mitt råd som har monterat hundratals fönster är att välj fasta där du kan, och bara öppningsbara där det behövs. Billigare och mer glasyta i samma fönsterhål, samt du slipper problem med otäta lister
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #14 skrivet: 17 december 2010, 21:48:41 »
Hur länge håller plastfönster?
Min erfarenhet av plast i utomhusmiljö är att det blir sprött med åren, och att det väl är lite "flimsigt", jmfr Intera cykeln.
Fast dessa problem kanske är lösta numera?  Sc:,h
